G5
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe G5
Votre LG G5 n'émet plus aucun son et vous passez à côté de notification ? Le son grésille ou est très faible ? Que ce soit pour écouter de la musique ou l'entendre sonner, c'est problématique alors que le son passe normalement lors des appels ? C'est parce qu'il s'agit d'un autre haut-parleur ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe LG G5 qui est en cause. C'est lui qui gère tout le son du téléphone hors appel. Et vous êtes au bon endroit pour savoir comment le remplacer puisque les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce haut-parleur externe LG G5 vous-même à moindre prix.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation LG G5.
- Son qui grésille
- Son très faible
- Son qui se coupe
Haut-parleur externe - LG G5 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour G5 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe LG G5, veuillez éteindre votre téléphone par des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Appuyez sur le bouton situé sur le bas gauche de la tranche du G5 afin de pouvoir déclipser la partir batterie.
La batterie LG G5 est extraite et partiellement démontée.
Il ne reste plus qu'à déclipser la partie basse du châssis téléphone.
La batterie LG G5 est entièrement démontée.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Ces vis sont sur la partie que vous venez de détacher de la batterie :)Séparez ensuite le cache.
Le cache est séparé.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour retirer le cache plastique noir.
Le cache plastique noir est déposé.
Utilisez la spatule en nylon pour sortir le connecteur de charge du châssis.
Le connecteur de charge est démonté.
Reprenez la iSesamo pour séparer le haut-parleur externe du cache.
Le haut-parleur externe LG G5 est démonté.En cas de problème de son, changez-le facilement grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre G5 suivez ce guide en sens inverse.
