G5
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge G5
Les problèmes de charge rythment votre quotidien et vous angoissez lorsque la batterie s'approche dangereusement des 0% ? Heureusement que les experts SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment changer le connecteur de charge LG G5 qui vous fait défaut ! Que ce soit une pièce HS ou un résidu qui bloque l'insertion du câble USB, vous pourriez ainsi redonner une seconde jeunesse à votre téléphone à moindre frais.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données sur PC ou sur Cloud avant d'envisager votre réparation LG G5. Simple mesure de précaution valable pour toutes les réparation téléphone.
- Problème de charge
- Chargeur non détecté
- Résidu bloqué dans le connecteur de charge
- Port de charge tordu
Connecteur de charge (Officiel) - LG G5 24.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour G5 - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge LG G5, veuillez éteindre votre téléphone par des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Appuyez sur le bouton situé sur le bas gauche de la tranche du G5 afin de pouvoir déclipser la partir batterie.
La batterie LG G5 est extraite et partiellement démontée.
Il ne reste plus qu'à déclipser la partie basse du châssis téléphone.
La batterie LG G5 est entièrement démontée.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Ces vis sont sur la partie que vous venez de détacher de la batterie :)Séparez ensuite le cache.
Le cache est séparé.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour retirer le cache plastique noir.
Le cache plastique noir est déposé.
Utilisez la spatule en nylon pour sortir le connecteur de charge du châssis.
Le connecteur de charge LG G5 est démonté.En cas de problème de charge, suivez ce tuto gratuit afin de retrouver un téléphone comme neuf.
Pour remonter votre G5 suivez ce guide en sens inverse.
