G5
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant G5
Impossible de prendre des selfies avec votre LG G5 ? La caméra avant LG G5 ne fonctionne plus et affiche soit une image noire soit un message d'erreur ? Alors que la caméra principale prend des photos tout à fait normalement. C'est parce que les deux caméras sont indépendantes ! Ici, vous trouverez les conseils des experts SOSav dans ce guide de réparation afin de savoir comment changer la caméra avant LG G5 vous-même à moindre prix. Toutes les étapes sont détaillées en image et en commentaire afin de vous apprendre que réparer son téléphone n'est si compliqué. Vous retrouverez ainsi le plaisir d'immortaliser vos activités avec de magnifiques selfies.
Avant de commencer votre réparation LG G5, nous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Caméra avant HS
- Message d?erreur à l'ouverture
- Ecran noir
Comment remplacer caméra avant pour G5 - Guide images
Avant de changer la caméra avant LG G5, veuillez éteindre votre téléphone par des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Appuyez sur le bouton situé sur le bas gauche de la tranche du G5 afin de pouvoir déclipser la partir batterie.
La batterie LG G5 est extraite et partiellement démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis introduisez un puis deux médiators pour commencer à décpliser la coque arrière.Faites glisser un médiator vers le bas pour déclipser le côté.
Faites glisser le médiator sur la partie basse.Vous pouvez ensuite séparer la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est démontée.
Déconnectez la nappe de la caméra avant...... Puis sortez-la.
La caméra avant LG G5 est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement en cas de problème lors de la prise de selfies.
Pour remonter votre G5 suivez ce guide en sens inverse.
