G5
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière G5
Vous ne parvenez plus à prendre de photos avec votre LG G5 ? Les photos sont floues ou un message d'erreur apparaît ? Impossible de filmer quoi que ce soit ? Alors qu'en mode selfie, cela fonctionne normalement ? Tout simplement car la caméra n'est pas la même ! Ici, c'est votre caméra arrière LG G5 qui pose souci. C'est la caméra principale du téléphone. Les experts SOSav vous expliquent comment la remplacer facilement dans ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous prouver que réparer son téléphone est possible et économique !
Avant de réparer le LG G5, nous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Caméra arrière HS
- Impossible de filmer
- Photos floues
- Image noire
- Message d'erreur
Caméra arrière - LG G5 19.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour G5 - Guide images
Avant de changer la caméra arrière LG G5, veuillez éteindre votre téléphone par des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Appuyez sur le bouton situé sur le bas gauche de la tranche du G5 afin de pouvoir déclipser la partir batterie.
La batterie LG G5 est extraite et partiellement démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis introduisez un puis deux médiators pour commencer à décpliser la coque arrière.Faites glisser un médiator vers le bas pour déclipser le côté.
Faites glisser le médiator sur la partie basse.Vous pouvez ensuite séparer la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis débranchez la nappe de l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez et sortez délicatement la carte mère.La carte mère LG G5 est extraite et partiellement démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller et séparer la première partie du double capteur.
Retournez la carte mère afin d'accéder au connecteur de la seconde caméra arrière. Répétez l'opération pour la débrancher et la séparer.
La double caméra arrière LG G5 est déposée.Si vous rencontrez des difficultés pour prendre des photos, suivez les conseils de ce tuto gratuit pour changer la caméra HS.
Pour remonter votre G5 suivez ce guide en sens inverse.
