G5
Boutons volume
Guide de réparation : Boutons volume G5
Après un choc, les boutons volume LG G5 sont cassés et ne fonctionnent plus ? Les boutons volume sont perdus et vous empêchent de gérer le son comme vous le désirez ? SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment faire à travers ce tuto gratuit. Vous aurez ainsi la possibilité de remettre à neuf votre mobile pour deux à trois fois moins cher que de passer par un réparateur professionnel.
Nous conseillons de réaliser une sauvegarde de données avant d?envisager une réparation LG G5.
- Boutons volume cassés
- Boutons volume perdus
Comment remplacer boutons volume pour G5 - Guide images
Avant de changer les boutons volume LG G5, veuillez éteindre votre téléphone par des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Appuyez sur le bouton situé sur le bas gauche de la tranche du G5 afin de pouvoir déclipser la partir batterie.
La batterie LG G5 est extraite et partiellement démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis introduisez un puis deux médiators pour commencer à décpliser la coque arrière.Faites glisser un médiator vers le bas pour déclipser le côté.
Faites glisser le médiator sur la partie basse.Vous pouvez ensuite séparer la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est démontée.
Servez-vous du tournevis plat pour séparer la partie métallique de la nappe.Puis poursuivez le décollement avec la iSesamo.Attention, la nappe est très fragile !
La nappe volume est sortie.
Il ne reste plus qu'à sortir les boutons volume avec la pince.
Les boutons volume LG G5 sont sortis.En cas de boutons cassés, suivez ce tuto gratuit pour remédier à ce problème.
Pour remonter votre G5 suivez ce guide en sens inverse.
