G5
Bouton power et capteur d'empreinte
Guide de réparation : Bouton power et capteur d'empreinte G5
Impossible d'éteindre votre LG G5 car le bouton power est cassé ou perdu ? Le capteur d'empreinte ne reconnu plus vos doigts ? SOSav à la rescousse ! Nos experts vous proposent ce guide de réparation entièrement gratuit afin de vous aider à changer ce bouton power et capteur d'empreinte LG G5 vous-même pour un tarif jusqu'à trois fois moins élevé qu'un réparateur téléphone professionnel. Suivez ainsi les étapes détaillées de ce tuto pour comprendre que réparer son téléphone n'est pas si difficile.
Pensez cependant à faire une sauvegarde de données avant de vous lancer dans la réparation LG G5. Simple précaution d'usage.
- Bouton power cassé
- Bouton power perdu
- Capteur d'empreinte HS
Bouton Touch ID + nappe power- LG G5 4.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bouton power et capteur d'empreinte pour G5 - Guide images
Avant de changer le bouton power et capteur d'empreinte LG G5, veuillez éteindre votre téléphone par des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Appuyez sur le bouton situé sur le bas gauche de la tranche du G5 afin de pouvoir déclipser la partir batterie.
La batterie LG G5 est extraite et partiellement démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis introduisez un puis deux médiators pour commencer à décpliser la coque arrière.Faites glisser un médiator vers le bas pour déclipser le côté.
Faites glisser le médiator sur la partie basse.Vous pouvez ensuite séparer la coque du reste du téléphone.
La coque arrière LG G5 est démontée.
Chauffez 10 à 20 secondes la plaque protégeant le bouton power afin de faciliter le retrait.De nouveau avec la iSesamo, décollez la nappe du bouton et soulevez la plaque métallique.
Prenez le relais avec la spatule en nylon pour retirer la plaque assemblée au bouton power.
Continuez avec la iSesamo pour séparer le bouton power de la plaque métallique.
Le bouton power et capteur d'empreinte LG G5 est démonté.Suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement si besoin.
Pour remonter votre G5 suivez ce guide en sens inverse.
