G5
Batterie
Guide de réparation : Batterie G5
Temps : 5 min
La batterie LG G5, comme toutes les batteries téléphones, est sujet à l'usure et doit être changée au bout d'un moment. Et ce, quelle que soit l'utilisation que vous faites de votre téléphone. La batterie LG G5 est donc une pièce qui s'use forcément avec le temps. Mais pourquoi changer de mobile pour une simple batterie fatiguée ? Si vous êtes ici, c'est que vous avez décidé de prendre les choses en main et vous avez bien raison. Pour vous aider, les techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment retirer et changer facilement la batterie LG G5. Toutes les étapes sont détaillées en image et en commentaire spécialement pour vous.
Pourquoi changer ma batterie LG G5 moi-même ? LG tente ici une démarche d'aide à la réparation téléphone avec cette batterie LG G5 qui se démonte assez simplement. Vous pouvez ainsi faire l'économie de l'achat d'un appareil au lieu de jeter celui-ci qui fonctionne encore. Un geste économique mais aussi écologique puisque vous ne participez par à l'obsolescence programmée des mobiles en choisissant la réparation LG G5 plutôt que de le changer. Un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les objets de votre quotidien.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation LG G5.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problème de charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - LG G5 34.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour G5 - Guide images
Avant de changer la batterie LG G5, veuillez éteindre votre téléphone par des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Appuyez sur le bouton situé sur le bas gauche de la tranche du G5 afin de pouvoir déclipser la partir batterie.
La batterie LG G5 est extraite et partiellement démontée.
Il ne reste plus qu'à déclipser la partie basse du châssis téléphone.
La batterie LG G5 est entièrement démontée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement en cas de baisse d'autonomie !
Pour remonter votre G5 suivez ce guide en sens inverse.
