G4
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe G4
Votre LG G4 ne sort plus aucun son ? Grésillements en mode haut-parleur ? Coupures ou absence de sonnerie ? Il est totalement muet et cela vous exaspère ? Si tel est le cas, il est temps de passer à l'action grâce aux conseils des experts de SOSav !
Car oui, réparer son smartphone est possible et à la portée de tous ! Il suffit de suivre notre guide de réparation qui vous explique comment changer le haut-parleur externe LG G4 en quelques étapes illustrés pour redonner vie à votre mobile. Une intervention rapide qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
- Aucun son en mode haut-parleur
- Son qui grésille
- Pas de son (musique, sonnerie)
Haut-parleur externe - LG G4 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour G4 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de votre LG G4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez appuyé durant quelques secondes le bouton d'allumage/extinction situé sur le dos du téléphone.Sélectionnez ensuite "Eteindre" puis validez par "OK".
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice prévu à cet effet sur le côté du téléphone.Faites levier afin de déclipser la coque puis retirez-la.La coque arrière de votre LG G4 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, soulevez en douceur la batterie par l'interstice localisé en bas de cette dernière.Procédez ensuite à son retrait du téléphone.La batterie de votre LG G4 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD hors de son logement en vous aidant de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.La carte microSD de votre LG G4 est désormais démontée.
Répétez l'opération pour la carte SIM, en la repoussant hors de son logement grâce à cette spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.La carte SIM de votre LG G4 est désormais démontée.
Dévissez ensuite, à l'aide du tournevis cruciforme, les 11 vis servant à maintenir le châssis du téléphone.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans l'interstice supérieur droit puis déclipsez délicatement, en faisant levier, la partie supérieure droite du châssis interne.
Poursuivez en déclipsant ensuite la partie supérieure gauche du châssis interne.Saisissez puis retirez le châssis.
Le châssis externe de votre LG G4 est désormais partiellement démonté.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de séparer le bloc haut-parleur externe du châssis externe.
Le haut-parleur externe LG G4 est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un HP externe neuf.
Pour remonter votre G4 suivez ce guide en sens inverse.
