G4
Châssis externe
Guide de réparation : Châssis externe G4
Un petit problème est arrivé à votre LG G4 et son châssis externe a fini par se fissurer ou se casser ? Au lieu d'attendre que la situation n'empire en causant des dommages internes sur le long terme, vous faites bien de vouloir passer à l'action grâce à SOSav.
Nous vous proposons ce guide de réparation que nos experts ont réalisé afin de vous dévoiler comment remplacer le châssis externe LG G4 vous-même à travers des étapes illustrés et commentés. Une solution de réparation smartphone, simple, rapide et économique !
- Châssis externe cassé
- Châssis externe fissuré
Comment remplacer châssis externe pour G4 - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis externe de votre LG G4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez appuyé durant quelques secondes le bouton d'allumage/extinction situé sur le dos du téléphone.Sélectionnez ensuite "Eteindre" puis validez par "OK".
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice prévu à cet effet sur le côté du téléphone.Faites levier afin de déclipser la coque puis retirez-la.La coque arrière de votre LG G4 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, soulevez en douceur la batterie par l'interstice localisé en bas de cette dernière.Procédez ensuite à son retrait du téléphone.La batterie de votre LG G4 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD hors de son logement en vous aidant de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.La carte microSD de votre LG G4 est désormais démontée.
Répétez l'opération pour la carte SIM, en la repoussant hors de son logement grâce à cette spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.La carte SIM de votre LG G4 est désormais démontée.
Dévissez ensuite, à l'aide du tournevis cruciforme, les 11 vis servant à maintenir le châssis du téléphone.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans l'interstice supérieur droit puis déclipsez délicatement, en faisant levier, la partie supérieure droite du châssis interne.
Poursuivez en déclipsant ensuite la partie supérieure gauche du châssis interne.Saisissez puis retirez le châssis.
Le châssis externe de votre LG G4 est désormais partiellement démonté.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de séparer le bloc haut-parleur externe du châssis externe.
Le châssis externe LG G4 est désormais démonté.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un châssis neuf.
Pour remonter votre G4 suivez ce guide en sens inverse.
