G3
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe G3
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur externe du LG G3Symptômes : Haut-parleur externe qui grésille ou ne fonctionne plus.
Comment remplacer haut-parleur externe pour G3 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de votre LG G3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez appuyé durant quelques secondes le bouton d'allumage/extinction situé sur le dos du téléphone.Sélectionnez ensuite "Eteindre" puis validez par "OK".
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice prévu à cet effet sur le côté du téléphone.Faites levier afin de déclipser la coque puis retirez-la.La coque arrière de votre LG G3 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, soulevez en douceur la batterie par l'interstice localisé en bas de cette dernière.Procédez ensuite à son retrait du téléphone.La batterie de votre LG G3 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD hors de son logement en vous aidant de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.La carte microSD de votre LG G3 est désormais démontée.
Faites de même pour la carte SIM, en la repoussant hors de son logement grâce à cette spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.La carte SIM de votre LG G3 est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir l'ensemble boutons arrière et vitre de la caméra arrière.Puis, réutilisez la spatule en nylon afin de les déclipser de la coque arrière du téléphone.
A l'aide d'une pince, saisissez l'ensemble boutons arrière et vitre caméra arrière puis retirez-les.Les boutons arrière et la vitre de la caméra arrière de votre LG G3 sont désormais démontés.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 11 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.Avec la spatule en nylon, déclipsez délicatement la partie haute du châssis interne.
Servez-vous à nouveau de la pince afin de saisir la partie haute du châssis interne.Procédez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon pour déclipser la partie basse du châssis interne du téléphone puis retirez-la grâce à la pince.
Le haut-parleur externe du LG G3 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre G3 suivez ce guide en sens inverse.
