G3
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère G3
Ce guide vous permettra de démonter la carte mère du LG G3Symptômes : Carte mère non fonctionnelle ou abîmée
Comment remplacer carte mère pour G3 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère de votre LG G3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez appuyé durant quelques secondes le bouton d'allumage/extinction situé sur le dos du téléphone.Sélectionnez ensuite "Eteindre" puis validez par "OK".
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice prévu à cet effet sur le côté du téléphone.Faites levier afin de déclipser la coque puis retirez-la.La coque arrière de votre LG G3 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, soulevez la batterie en douceur par l'interstice localisé en bas de cette dernière.Procédez ensuite à son retrait du téléphone.La batterie de votre LG G3 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD hors de son logement en vous servant de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.La carte microSD de votre LG G3 est désormais démontée.
Faites de même pour la carte SIM, en la repoussant hors de son logement grâce à la spatule en nylon.Retirez-la ensuite.La carte SIM de votre LG G3 est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir l'ensemble boutons arrière et vitre de la caméra arrière.Puis réutilisez la spatule en nylon afin de les déclipser de la coque arrière du téléphone.
A l'aide d'une pince, saisissez l'ensemble boutons arrière et vitre caméra arrière puis procédez à leur retrait.Les boutons arrière et la vitre de la caméra arrière de votre LG G3 sont désormais démontés.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 11 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.Servez-vous à nouveau de la spatule en nylon pour déclipser délicatement la partie haute du châssis interne.
Réutilisez ensuite la pince afin de saisir la partie haute du châssis interne.Procédez à son retrait.
Avec la spatule en nylon, déclipsez la partie basse du châssis interne du téléphone puis retirez-la grâce à la pince.Le châssis interne complet de votre LG G3 est désormais démonté.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter les deux nappes de liaison de l'écran LCD et de la partie basse du téléphone.
Poursuivez avec la spatule en nylon en déconnectant la nappe de la caméra avant et de la caméra arrière.
Saisissez ensuite délicatement la carte mère du téléphone puis ôtez-la.
La carte mère de votre LG G3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre G3 suivez ce guide en sens inverse.
