iPhone 8
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne iPhone 8
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lors des appels passés avec votre iPhone 8 ? Le son grésille ou se coupe sans arrêt, rendant la conversation difficile à suivre ? Bref, vous ne pouvez plus téléphonez avec votre téléphone... Mais vous avez frappé à la bonne porté pour régler votre souci puisque SOSav vous expliquer comment changer ce haut-parleur interne iPhone 8 qui pose problème !
Nos techniciens ont ainsi réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous orienter étape par étape dans votre réparation iPhone. Vous pourrez remplacer ce haut-parleur interne iPhone 8 défectueux en quelques minutes et à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Mais avant de vous lancer dans l'opération de réparation, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de votre iPhone via iTunes ou iCloud.
- Haut-parleur interne qui grésille
- Pas de son dans le haut-parleur interne
- Pas de son en appel
Comment changer haut-parleur interne pour iPhone 8 - Guide vidéo
Comment remplacer haut-parleur interne pour iPhone 8 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur interne de votre iPhone 8, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
A l'aide du tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel, dévissez les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone 8.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les contours de l'écran de l'iPhone.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.Note : Chauffez davantage la partie supérieure de l'écran afin de faciliter son retrait.
Insérez ensuite un médiator dans la partie inférieure gauche du téléphone puis faites-le glisser sur toute la partie basse.Répétez l'opération sur tout le côté gauche puis enfin sur le côté droit du téléphone.
Saisissez et soulevez délicatement l'écran.Faites ensuite glisser et tirez très légèrement l'écran vers l'arrière.
Ouvrez ensuite l'écran de la même manière qu'un livre en faisant attention à ne pas arracher les trois nappes le liant à la carte mère.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez ensuite les quatre vis maintenant la plaque de renfort des connecteurs d'écran LCD.
Saisissez ensuite la plaque métallique des connecteurs et procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la batterie.Déverrouillez également la nappe de liaison LCD/Tactile de l'écran.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du capteur Force Touch et du bouton home.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez ensuite les trois vis entourées en rouge maintenant le blindage métallique des connecteurs de la nappe caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité.
Saisissez le blindage métallique avec la pince et procédez à son retrait.
Poursuivez en déconnectant la nappe de la caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité avec la spatule en nylon.Votre écran iPhone 8 est maintenant démonté.
Dévissez les cinq vis cruciformes entourées en rouge maintenant le blindage du haut-parleur interne.
Saisissez le blindage du haut-parleur interne avec la pince et procédez à son retrait.
Décalez ensuite légèrement la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez et retirez le haut-parleur interne avec la pince.
Le haut-parleur interne iPhone 8 est désormais démonté.En cas de problème de son lors des appels, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre iPhone 8 suivez ce guide en sens inverse.
