iPhone 8
Antenne WiFi
Guide de réparation : Antenne WiFi iPhone 8
Temps : 40 min
Votre iPhone 8 ne capte plus de réseau WiFi ? Le débit Internet est si lent que vous ne parvenez pas à télécharger d'applications ni les mises à jour ? La connexion WiFi se perd sans cesse et cela vous exaspère ? Pas de panique car SOSav vous propose ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer cette antenne WiFi iPhone 8 vous-même pour économiser un passage par le SAV constructeur !
Nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de données via iTunes ou iCloud par mesure de précaution.
- Mauvaise réception WiFi
- Pas de wifi
- Débit Internet lent
Comment remplacer antenne wifi pour iPhone 8 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne WiFi de votre iPhone 8, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
A l'aide du tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel, dévissez les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone 8.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les contours de l'écran de l'iPhone.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.Note : Chauffez davantage la partie supérieure de l'écran afin de faciliter son retrait.
Insérez ensuite un médiator dans la partie inférieure gauche du téléphone puis faites-le glisser sur toute la partie basse.Répétez l'opération sur tout le côté gauche puis enfin sur le côté droit du téléphone.
Saisissez et soulevez délicatement l'écran.Faites ensuite glisser et tirez très légèrement l'écran vers l'arrière.
Ouvrez ensuite l'écran de la même manière qu'un livre en faisant attention à ne pas arracher les trois nappes le liant à la carte mère.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez ensuite les quatre vis maintenant la plaque de renfort des connecteurs d'écran LCD.
Saisissez ensuite la plaque métallique des connecteurs et procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la batterie.Déverrouillez également la nappe de liaison LCD/Tactile de l'écran.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du capteur Force Touch et du bouton home.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez ensuite les trois vis entourées en rouge maintenant le blindage métallique des connecteurs de la nappe caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité.
Saisissez le blindage métallique avec la pince et procédez à son retrait.
Poursuivez en déconnectant la nappe de la caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité avec la spatule en nylon.Votre écran iPhone 8 est maintenant démonté.
Utilisez le tournevis plat pour dévisser la grande vis entourée en rouge (photo 1).Poursuivez avec le tournevis cruciforme pour dévisser la seconde vis entourée en rouge (photo 2)
Saisissez le blindage métallique de la caméra arrière et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite la nappe de la caméra arrière avec la spatule en nylon.
Faites ensuite levier sur le côté droit de la caméra arrière à l'aide de la spatule.Procédez à son retrait avec la pince.
La caméra arrière iPhone 8 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant l'antenne WiFi à l'aide du tournevis cruciforme.
Déconnectez ensuite l'antenne WiFi avec la spatule en nylon.Puis décollez et retirez-la avec la spatule.
L'antenne WiFi iPhone 8 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne WiFi neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 8 suivez ce guide en sens inverse.
