iPhone 8 Plus
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne iPhone 8 Plus
Le son grésille lorsque vous téléphonez avec votre iPhone 8 Plus ? Impossible de comprendre ce que disent vos interlocuteurs ? Le son paraît lointain et disparaît jusqu'à ne plus rien entendre ? Mais grâce à SOSav, vous pourrez résoudre tous vos soucis en changeant facilement votre haut-parleur interne iPhone 8 Plus défectueux ! Vous pourrez de nouveau papoter avec vos amis et votre famille de vive voix ! Suivez toutes les étapes de notre guide de réparation pour pouvoir vous lancer dans la réparation iPhone l'esprit tranquille. Vous économiserez jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
- Pas de son den appel
- Grésillements en appel
- Son présent par intermittence
Haut-parleur interne - iPhone 8 Plus 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour iPhone 8 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur interne de votre iPhone 8 Plus, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez le tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel afin de dévisser les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les pourtours de l'écran de l'iPhone, comme indiqué en rouge sur la photo 2.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.Note : Réchauffez davantage la partie supérieure de l'écran afin de faciliter le décollement.
Insérez ensuite un médiator dans la partie inférieure droite du téléphone puis faites-le glisser sur toute la partie basse.Répétez l'opération sur tout le côté gauche puis sur le côté droit du téléphone.
Faites ensuite glisser et tirez très légèrement l'écran vers l'arrière comme indiqué sur la photo 1 et 2 de cette étape.Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre en faisant très attention à ne pas arracher les trois nappes le liant à la carte mère.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez ensuite les quatre vis maintenant la plaque de renfort des connecteurs d'écran LCD.
Saisissez ensuite la plaque des connecteurs et procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la batterie puis déverrouillez également la nappe de liaison LCD/Tactile de l'écran.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du bouton home/Force Touch.
A l'aide du tournevis triwing, dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge maintenant le blindage métallique des connecteurs de la nappe caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité.
Saisissez le blindage métallique avec la pince et procédez à son retrait.
Poursuivez en déconnectant la nappe de la caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité avec la spatule en nylon.L'écran iPhone 8 Plus est maintenant retiré.
Dévissez les cinq vis cruciformes entourées en rouge servant à maintenir le blindage du haut-parleur interne.
Saisissez le blindage du haut-parleur interne avec la pince et procédez à son retrait.
Décalez la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez ensuite le haut-parleur interne et procédez à son retrait avec la pince.
Le haut-parleur interne iPhone 8 Plus est désormais démonté.En cas de problème de son en appel, remplacez-le haut-parleur interne par un neuf.
Pour remonter votre iPhone 8 Plus suivez ce guide en sens inverse.
