Guide de réparation : Ecran LCD iPhone 8 Plus
Besoin de changer votre écran iPhone 8 Plus ? En cas de chute ou de choc, l'écran est le premier élément qui casse.. Même si cela peut être impressionnant, ce n'est souvent pas grand chose, il suffit de le remplacer. Et vous avez la possibilité d'économiser en replaçant la caméra avant d'origine ainsi que tous les éléments associés à l'écran iPhone 8 Plus. Pour savoir comment procéder, vous êtes au bon endroit puisque nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à réaliser pour changer cet écran iPhone 8 Plus cassé vous-même. Cela vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Un geste économique mais aussi écologique en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel.
- Ecran cassé
- Ecran rayé
- Couleurs anormales sur l'écran
- Problème tactile
- Problème d'affichage
Comment remplacer ecran lcd pour iPhone 8 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran LCD de votre iPhone 8 Plus, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez le tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel afin de dévisser les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les pourtours de l'écran de l'iPhone, comme indiqué en rouge sur la photo 2.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.Note : Réchauffez davantage la partie supérieure de l'écran afin de faciliter le décollement.
Insérez ensuite un médiator dans la partie inférieure droite du téléphone puis faites-le glisser sur toute la partie basse.Répétez l'opération sur tout le côté gauche puis sur le côté droit du téléphone.
Faites ensuite glisser et tirez très légèrement l'écran vers l'arrière comme indiqué sur la photo 1 et 2 de cette étape.Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre en faisant très attention à ne pas arracher les trois nappes le liant à la carte mère.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez ensuite les quatre vis maintenant la plaque de renfort des connecteurs d'écran LCD.
Saisissez ensuite la plaque des connecteurs et procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la batterie puis déverrouillez également la nappe de liaison LCD/Tactile de l'écran.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du bouton home/Force Touch.
A l'aide du tournevis triwing, dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge maintenant le blindage métallique des connecteurs de la nappe caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité.
Saisissez le blindage métallique avec la pince et procédez à son retrait.
Poursuivez en déconnectant la nappe de la caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité avec la spatule en nylon.L'écran iPhone 8 Plus est maintenant retiré.
Dévissez les cinq vis cruciformes entourées en rouge servant à maintenir le blindage du haut-parleur interne.
Saisissez le blindage du haut-parleur interne avec la pince et procédez à son retrait.
Décalez la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez ensuite le haut-parleur interne et procédez à son retrait avec la pince.
Le haut-parleur interne de votre iPhone 8 Plus est désormais démonté.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de décoller le capteur proximité et luminosité.
Poursuivez en glissant la spatule sous la nappe afin de la décoller de l'écran.Procédez à son retrait.
La nappe caméra avant/capteur proximité et luminosité de votre iPhone 8 Plus est désormais démontée.
Dévissez les quatre vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Saisissez la plaque du bouton home et retirez-la avec la pince.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez très délicatement le bouton home de sa nappe.Soyez très délicats lors de cette opération, la nappe du bouton home est très fragile !
Poursuivez avec la spatule pour décoller ensuite le bouton home de l'écran.Procédez à son retrait en la faisant passer par la face avant de l'écran.Soyez une nouvelle fois de plus très délicats lors de l'opération pour ne pas endommager la nappe bouton home !
Le bouton home est désormais démonté.
Retirez les 5 vis entourées en rouge, à l'aide du tournevis triwing (photo 1 et 2)Dévissez ensuite la vis entourée en rouge à l'aide du cruciforme. (photo 3)
Avec la spatule, décollez l'adhésif servant à maintenir la nappe de liaison de l'écran.
Saisissez ensuite la plaque de l'écran puis procédez à son retrait.
L'écran LCD iPhone 8 Plus est maintenant démonté.Remplacez-le par un neuf si nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 8 Plus suivez ce guide en sens inverse.
