iPhone XS
Ecran
Guide de réparation : Ecran iPhone XS
Vous souhaitez avoir un nouvel écran iPhone XS mais vous ne savez pas comment le réparer ? Vous avez frappé à la bonne porte ! Nous avons exactement ce qu'il vous faut pour que vous puissiez manipuler cela seul.e. Car vous n'en pouvez plus de cette qualité médiocre à laquelle vous faites face alors qu'habituellement vous avez une haute résolution ! Cela fait déjà quelques temps que votre écran iPhone XS se déteriorait, mais vous n'y prêtiez pas attention... maintenant cela devient vraiment problématique.
Vous avez des pixels morts qui s'amusent partout sur votre écran iPhone XS. Vous ne pouvez plus rien visualiser, vos vidéos et séries ne ressemblent plus à rien depuis que vous avez des couleurs discontinues qui se promènent sur votre écran iPhone XS ! Vous êtes plus gêné.e par la qualité que par l'histoire, c'est tout de même assez représentatif du problème que vous rencontrez actuellement.
Sans parler de la vitre tactile qui a décidé de ne plus fonctionner, vous avez beau cliquer rien n'y fait ! Ou bien c'est une autre application qui se déclenche, ce qui vous énerve vraiment ! Mais tout cela sera bientôt loin derrière vous, ceci est réparable ne vous en faites pas.
Pour pallier cela, et pour vous aider à effectuer cette réparation écran iPhone XS seul.e, nos experts SOSav ont créé pour vous un guide de réparation illustré, commenté et détaillé qui sera parfait pour vous ! Ainsi, vous n'aurez pas besoin de demander l'aide d'un expert, vous pouvez tout à fait le faire vous-même. Toutes les étapes sont décrites, il vous suffit juste de les suivre et tout se passera dans le meilleur des mondes. Vous préservez également la planète en ne jetant pas votre smartphone pour un simple écran iPhone XS cassé, ce qui n'est pas anodin.
N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données avant de procéder à la manipulation de votre iPhone XS !
- Ecran cassé
- Tactile non-fonctionnel
- Fissures sur l'écran
- Pixels morts
- Faible luminosité
- Ecran noir ou partiellement
Kit de réparation Ecran - iPhone XS 108.87€ 114.60€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran pour iPhone XS - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour iPhone XS - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran iPhone Xs, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'extraire le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.
Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.Glissez le mediator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.
Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Enelevez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing (photo 1)Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge (photo 2)
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Débranchez ensuite délicatement la première nappe de liaison de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la seconde nappe écran.Saisissez l'écran et enlevez-le.
Utilisez le tournevis triwing afin de dévisser ensuite les trois vis entourées en rouge servant au maintien de la nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne.
Décalez le haut-parleur vers le haut comme indiqué avec la spatule en nylon.Décollez ensuite le microphone.Soyez très délicat pour ne rien abîmer.
Décollez ensuite l'illuminateur, puis le projecteur infrarouge, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
L'écran complet iPhone XS est désormais démonté.En cas de problème d'affichage ou d'écran cassé, remplacez-le par un nouvel écran.
Pour remonter votre iPhone XS suivez ce guide en sens inverse.
