Guide de réparation : Carte mère iPhone XS
Impossible pour vous d'allumer votre iPhone XS ? Votre téléphone ne réagit plus du tout ? Vous ne savez pas quoi faire, depuis que votre smartphone est tombé par terre, rien ne va plus ! Vous pensiez que cela venait de la nappe power, mais non, pas du tout. Il s'avère que cela est dû à la carte mère iPhone XS !
Si votre carte mère iPhone XS ne marche pas, vous ne pourrez pas vous servir de votre smartphone, ce qui est très problématique, n'est-ce pas ? Mais ne vous en faites pas ! Nos experts SOSav ont trouvé un moyen pour vous aider à effectuer la réparation de ce composant défectueux ! Nous avons concocté un guide de réparation commenté, illustré et détaillé, qui vous montrera étapes par étapes comment manipuler cette fameuse carte mère iPhone XS !
En moins d'une heure, votre réparation sera faite ! Il vous suffit juste de suivre les étapes une par une. Vous n'aurez pas à demander l'aide d'un expert, cela vous reviendra donc beaucoup moins cher, et par la même occasion vous préservez l'environnement de e-dechets supplémentaires.
N'oubliez pas de sauvegarder vos fichiers avant de procéder à la réparation.
- Carte mère oxydée
- Pas d'allumage
- Carte mère qui surchauffe
Comment remplacer carte mère pour iPhone XS - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère iPhone Xs, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'extraire le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.
Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.Glissez le mediator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.
Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Enlevez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing (photo 1)Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge (photo 2)
Saisissez la plaque métallique de protection des nappes avec la pince et retirez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et débranchez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Déconnectez ensuite délicatement la première nappe de liaison de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la seconde nappe écran.Saisissez l'écran et ôtez-le.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge maintenant l'ensemble taptic engine et haut-parleur externe.
A l'aide de la pince saisissez l'élement métallique gauche et procédez à son retrait.
Répétez la même opération, cette fois-ci sur l'élement de droite.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher le taptic engine.
Sortez l'ensemble taptic engine + haut-parleur externe avec la spatule en nylon et décalez le haut-parleur externe légèrement comme sur la photo numéro 3 de cette étape.
Déconnectez enfin l'ensemble taptic engine + haut-parleur externe avec la spatule en nylon.Vous pouvez retirer tout cela.
Positionnez la spatule en nylon dans l'encoche de l'autocollant batterie et tirez doucement dessus afin de le sortir un peu.Saisissez l'adhésif et tirez dessus.Répétez l'opération pour les trois autres adhésifs restants.
Saisissez ensuite la batterie et procédez à son retrait.
La batterie iPhone XS est désormais démontée.
Déconnectez les 2 nappes de liaison principales de l'ensemble caméra FaceID avec la spatule en nylon.
Poursuivez en débranchant ensuite la dernière nappe du bloc FaceID.
Faites doucement levier sur le bloc caméras FaceID et procédez à son retrait.
Dévissez les deux vis entourées en rouge fixant la carte mère.
Déconnectez tour à tour la nappe antenne, puis la nappe de liaison du connecteur de charge.
Gardez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la première nappe de liaison caméra arrière puis la nappe bouton power/flash.
Déconnectez enfin la dernière nappe de liaison de la caméra arrière.
Saisissez l'élement métallique de maintien carte mère et retirez-le avec la pince.
Débranchez ensuite les nappes antenne à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe antenne NFC à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère iPhone XS est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone XS suivez ce guide en sens inverse.
