Guide de réparation : Caméra avant et FaceID iPhone XS
Temps : 40 min
Votre caméra avant et FaceID ne fonctionnent plus depuis quelques temps, et pourtant, ils marchaient encore très bien l'autre jour ! Vous ne savez pas trop comment cela est possible, mais c'est très embêtant puisque vous ne pouvez plus déverouiller votre iPhone XS ! Votre téléphone ne vous reconnaît plus, il ne détecte pas votre visage.
C'est bien pour cela que vous êtes arrivé.e sur notre site SOSav, car vous savez très bien que nous vous proposons un guide de réparation, ainsi vous pourrez tout à fait manipuler votre smartphone seul.e, sans l'aide de quiconque ! Tout est bien illustré, commenté et détaillé, en moins d'une heure votre iPhone XS sera aussi fonctionnel qu'avant l'incident !
Votre caméra avant iPhone XS n'aura plus de soucis, vous pourrez de nouveau prendre des selfies, vous pourrez dire au revoir à toutes les taches qui gâchaient vos clichés. Vous utiliserez comme à votre habitude vos applications telles que Snapchat, Instagram, et autres réseaux sociaux. Tout cela car vous aurez suivi étapes par étapes notre guide, qui vous explique vraiment comment faire, ce sont nos experts qui l'ont créé spécialement pour vous aider.
Avant d'effectuer la réparation nous vous conseillons toutefois de sauvegarder vos données personnelles, ainsi vous êtes certain.e de ne pas avoir de soucis avec vos fichiers.
ATTENTION, le changement de cette pièce iPhone entraîne la perte définitive de Face ID.
- Caméra avant non-fonctionnelle
- Pas de détection de visage
- FaceID non-opérationnel
- Application photo ne s'ouvre pas
- Photos floues
Comment remplacer caméra avant et faceid pour iPhone XS - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'ensemble caméra avant et FaceID iPhone XS, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'extraire le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS est désormais démonté.
Aidez-vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.
Une fois l'ouverture crée, insérez dans l'interstice un médiator.Glissez le mediator vers la gauche, puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.
Retirez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing (photo 1)Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge (photo 2)
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et débranchez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Déconnectez ensuite délicatement la première nappe de liaison de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la seconde nappe écran.Saisissez l'écran et extrayez-le.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge maintenant l'ensemble taptic engine et haut-parleur externe.
A l'aide de la pince saisissez l'élement métallique gauche et ôtez-le.
Répétez la même opération, cette fois-ci sur l'élement de droite.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher le taptic engine.
Sortez l'ensemble taptic engine + haut-parleur externe avec la spatule en nylon et décalez le haut-parleur externe légèrement comme sur la photo numéro 3 de cette étape.
Déconnectez enfin l'ensemble taptic engine + haut-parleur externe avec la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Positionnez la spatule en nylon dans l'encoche de l'autocollant batterie et tirez doucement dessus afin de le sortir un peu.Saisissez l'adhésif et tirez dessus.Répétez l'opération pour les trois autres adhésifs restants.
Saisissez ensuite la batterie et retirez-la.
La batterie iPhone XS est désormais démontée.
Déconnectez les 2 nappes de liaison principales de l'ensemble caméra FaceID avec la spatule en nylon.
Poursuivez en déconnectant ensuite la dernière nappe du bloc FaceID.
Faites doucement levier sur le bloc caméra FaceID et procédez à son retrait.
Le bloc caméra avant/FaceID iPhone XS est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bloc caméra neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone XS suivez ce guide en sens inverse.
