iPhone XS
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone XS
Vous êtes actuellement à la recherche d'une batterie iPhone XS puisque la votre fait des siennes ! En effet, vous utilisez votre téléphone et tout d'un coup : hop, plus de smartphone, il s'éteint d'un coup à 10% de batterie ! Ce qui n'est pas normal, évidemment ! Autrefois votre portable restait longtemps allumé sans avoir à le charger toutes les cinq minutes, maintenant vous devez le brancher systématiquement. Vous en avez marre de cette situation.
En plus de la faible autonomie de la batterie iPhone XS, vous avez également un problème lors du chargement. Celui-ci est beaucoup trop long à se mettre en place, il met énormément de temps à atteindre les 100%. Et, sans oublier le fait que lorsque vous débranchez votre iPhone XS, la batterie tombe d'un coup à 90%, cela aussi n'est pas normal du tout !
Vous vous êtes rendu.e compte que la batterie surchauffait, gonflait parfois, vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes plus grave que cela. C'est donc la raison pour laquelle vous cherchez à réparer votre batterie iPhone XS seul.e.
Chez SOSav nous avons créé spécialement pour vous un guide de réparation qui vous montre pas à pas comment s'effectue la réparation d'une batterie iPhone XS ! Vous pourrez donc faire cela aisément, ce guide est illustré, commenté et détaillé. Cette manipulation sera établie en l'espace d'une trentaine de minutes, après cela vos soucis seront loin derrière vous, si ce n'est pas génial ! N'oubliez pas que vous préservez également l'environnement en ne jetant pas votre portable, et ceci n'est pas négligeable.
Avant d'effectuer la réparation, vous devez sauvegarder vos données personnelles afin de vous garantir de ne rien perdre par inadvertance.
- Autonomie faible
- Coupures en fonctionnement
- Batterie surchauffée
- Chargement lent
Kit de réparation Batterie - iPhone XS 45.13€ 47.50€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone XS - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone XS - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie iPhone XS, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'extraire le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.
Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.Glissez le mediator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.
Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Enlevez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing (photo 1)Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge (photo 2)
Saisissez la plaque métallique de protection des nappes avec la pince et retirez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et débranchez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Déconnectez ensuite délicatement la première nappe de liaison de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la seconde nappe écran.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge maintenant l'ensemble taptic engine et haut-parleur externe.
A l'aide de la pince saisissez l'élement métallique gauche et ôtez-le.
Répétez la même opération, cette fois-ci sur l'élement de droite.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher le taptic engine.
Sortez l'ensemble taptic engine + haut-parleur externe avec la spatule en nylon et décalez le haut-parleur externe légèrement comme sur la photo numéro 3 de cette étape.
Déconnectez enfin l'ensemble taptic engine + haut-parleur externe avec la spatule en nylon.Vous pouvez tout enlever.
Positionnez la spatule en nylon dans l'encoche de l'autocollant batterie et tirez doucement dessus afin de le sortir un peu.Saisissez l'adhésif et tirez dessus.Répétez l'opération pour les trois autres adhésifs restants.
Saisissez ensuite la batterie et retirez-la.
La batterie iPhone Xs est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre iPhone XS suivez ce guide en sens inverse.
