Guide de réparation : Antenne supérieure gauche iPhone XS
Temps : 65 min
Vous qui vous perdez souvent avez besoin du GPS, oui mais voilà : l'antenne supérieure gauche ne fonctionne pas. Comment êtes-vous censé.e vous repérer dans l'espace, si vous ne pouvez pas accéder au GPS ! Lorsque vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous utilisez le plus souvent Google Map pour aller dans la bonne direction... Dorénavant, vous ne pouvez pas ! Votre iPhone XS n'arrive pas à vous situer. Ce qui est fort gênant.
Ne vous inquiétez pas, chez SOSav nous avons un moyen pour vous faciliter les réparations : nous créons des guides de réparation ! Ces guides sont donc commentés, illustrés et détaillés, vous pouvez donc suivre toutes les informations afin de réparer seul.e votre téléphone. En une heure, cet incident ne fera plus parti de vos soucis, tout sera réglé. Vous préservez l'environnement car vous ne jetez pas votre portable, et en même temps vous faites des économies puisque vous ne demandez pas l'aide à un professionnel ! Vous faites d'une pierre deux coups !
Avant de réparer votre iPhone XS nous vous conseillons tout de même de sauvegarder vos données.
- Mauvaise réception WiFi et Bluetooth
- Pas de GPS
Nappe antenne WiFi - iPhone XS 9.90€ Voir le produit
Comment remplacer antenne supérieure gauche pour iPhone XS - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne supérieure gauche iPhone XS, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'extraire le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.
Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.Glissez le mediator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.
Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing (photo 1)Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge (photo 2)
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et débranchez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Déconnectez ensuite délicatement la première nappe de liaison de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la seconde nappe écran.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge maintenant l'ensemble taptic engine et haut-parleur externe.
A l'aide de la pince saisissez l'élement métallique gauche et retirez-le.
Répétez la même opération, cette fois-ci sur l'élement de droite.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher le taptic engine.
Sortez l'ensemble taptic engine + haut-parleur externe avec la spatule en nylon et décalez le haut-parleur externe légèrement comme sur la photo numéro 3 de cette étape.
Déconnectez enfin l'ensemble taptic engine + haut-parleur externe avec la spatule en nylon.Vous pouvez tout retirer.
Positionnez la spatule en nylon dans l'encoche de l'autocollant batterie et tirez doucement dessus afin de le sortir un peu.Saisissez l'adhésif et tirez dessus.Répétez l'opération pour les trois autres adhésifs restants.
Saisissez ensuite la batterie et procédez à son retrait.
La batterie iPhone XS est désormais démontée.
Déconnectez les 2 nappes de liaison principales de l'ensemble caméra FaceID avec la spatule en nylon.
Poursuivez en déconnectant ensuite la dernière nappe du bloc FaceID.
Faites doucement levier sur le bloc caméra FaceID et procédez à son retrait.
Dévissez les deux vis entourées en rouge fixant la carte mère.
Déconnectez tour à tour la nappe antenne, puis la nappe de liaison du connecteur de charge.
Gardez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la première nappe de liaison caméra arrière puis la nappe bouton power/flash.
Débranchez enfin la dernière nappe de liaison de la caméra arrière.
Saisissez l'élement métallique de maintien carte mère et retirez le avec la pince.
Déconnectez ensuite les nappes antenne à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Débranchez la nappe antenne NFC à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère et ôtez-la.
La carte mère iPhone XS est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge fixant le cache métallique de la caméra arrière.
Etape 37
Déclipsez ensuite le cache avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Etape 38
Saisissez l'appareil photo arrière et soustrayez-le.
Etape 39
Dévissez les trois vis entourées en rouge maintenant l'antenne supérieure.Dévissez ensuite la vis entourée en rouge sur la photo numéro 2 de cette étape.
Etape 40
Saisissez l'antenne supérieure avec la pince et procédez à son retrait.
Etape 41
L'antenne supérieure droite iPhone XS est désormais démontée.
Etape 42
Sortez le flash de son logement à l'aide de la spatule en nylon.Décollez ensuite la nappe du chassis délicatement, toujours à l'aide de la spatule.
Etape 43
Dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge maintenant la nappe power et flash.
Etape 44
Saisissez ensuite la nappe et procédez à son retrait avec la pince.
Etape 45
La nappe power flash iPhone XS est désormais démontée.
Etape 46
Dévissez ensuite les 6 vis entourées en rouge maintenant l'antenne supérieure gauche.
Etape 47
Etape 48
L'antenne supérieure gauche iPhone XS est désormais démontéeProcédez à son remplacement par une antenne neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone XS suivez ce guide en sens inverse.
