Guide de réparation : Antenne supérieure droite iPhone XS
Temps : 65 min
Vous n'avez plus le sans contact ? Alors cela est sûrement dû à l'antenne supérieure droite ! Vous souhaitez donc rétablir la situation, ce qui est tout à fait compréhensible. Vous aimez bien pouvoir utiliser le sans contact lorsque vous êtes dehors, tout est plus facile !
Pour que la réparation se fasse aisément nos experts SOSav vous propose un guide de réparation ! Il est commenté, illustré et détaillé, il ne vous suffit plus qu'à suivre toutes les étapes. Ce sera beaucoup plus simple, et vous ne vous tromperez pas ainsi. Cela vous fera économiser de l'argent puisque vous n'aurez pas à demander à un expert de s'en charger, vous en aurez donc pour trois fois moins cher en réparant votre antenne supérieure droite iPhone XS seul.e.
Nous vous conseillons de sauvegarder vos fichiers avant d'entreprendre quoi que ce soit.
- Antenne supérieure droite non fonctionnelle
- Mauvaise réception réseau
- Pas de sans-contact
Câble interconnexion Bluetooth - iPhone Xs 9.90€ Voir le produit
Comment remplacer antenne supérieure droite pour iPhone XS - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne supérieure droite iPhone XS, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'extraire le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.
Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.Glissez le mediator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.
Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing (photo 1)Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge (photo 2)
Saisissez la plaque métallique de protection des nappes avec la pince et ôtez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et débranchez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Déconnectez ensuite délicatement la première nappe de liaison de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la seconde nappe écran.Saisissez l'écran et enlevez-la.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge maintenant l'ensemble taptic engine et haut-parleur externe.
A l'aide de la pince saisissez l'élement métallique gauche et extrayez-le.
Répétez la même opération, cette fois-ci sur l'élement de droite.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher le taptic engine.
Sortez l'ensemble taptic engine + haut-parleur externe avec la spatule en nylon et décalez le haut-parleur externe légèrement comme sur la photo numéro 3 de cette étape.
Déconnectez enfin l'ensemble taptic engine + haut-parleur externe avec la spatule en nylon.Vous pouvez retirer tout cela.
Positionnez la spatule en nylon dans l'encoche de l'autocollant batterie et tirez doucement dessus afin de le sortir un peu.Saisissez l'adhésif et tirez dessus.Répétez l'opération pour les trois autres adhésifs restants.
Saisissez ensuite la batterie et procédez à son retrait.
La batterie iPhone XS est désormais démontée.
Déconnectez les 2 nappes de liaison principales de l'ensemble caméra FaceID avec la spatule en nylon.
Poursuivez en déconnectant ensuite la dernière nappe du bloc FaceID.
Faites doucement levier sur le bloc caméra FaceID et procédez à son retrait.
Retirez les deux vis entourées en rouge fixant la carte mère.
Débranchez tour à tour la nappe antenne puis la nappe de liaison du connecteur de charge.
Gardez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la première nappe de liaison caméra arrière puis la nappe bouton power/flash.
Déconnectez enfin la dernière nappe de liaison de la caméra arrière.
Saisissez l'élement métallique de maintien carte mère et retirez le avec la pince.
Déconnectez ensuite les nappes antenne à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Débranchez la nappe antenne NFC à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère et retirez-la.
La carte mère iPhone XS est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant le cache métallique de la caméra arrière.
Etape 37
Déclipsez ensuite le cache avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Etape 38
Saisissez l'appareil photo arrière et ôtez-le.
Etape 39
Dévissez les trois vis entourées en rouge fixant l'antenne supérieure.Dévissez ensuite la vis entourée en rouge sur la photo numéro 2 de cette étape.
Etape 40
Saisissez l'antenne supérieure avec la pince et procédez à son retrait.
Etape 41
L'antenne supérieure droite iPhone XS est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone XS suivez ce guide en sens inverse.
