iPhone XS Max
Écran
Guide de réparation : Écran iPhone XS Max
Votre écran iPhone XS Max est bien cassé ! Vous avez pleins de rayures et fissures sur l'ensemble de l'écran, lorsque vous passez votre pouce dessus, il vous arrive d'avoir des micro-coupures. Ce n'est pas très agréable, et vous aimeriez bien remplacer votre écran iPhone XS Max ! Le tactile ne fonctionne plus, lorsque vous cliquez sur une application, s'en est une autre qui s'affiche. Ce n'est vraiment pas pratique.
D'autant plus que la luminosité est faible, vous avez souvent l'impression que votre smartphone est éteint, alors que c'est seulement l'écran iPhone XS Max qui reste noir (ou partiellement). Toutes ces raisons font que vous cherchez à réparer votre portable. Mais... vous ne savez pas trop comment faire, vous n'avez pas l'habitude de bricoler...
C'est pour cela que nos experts SOSav ont créé pour vous un guide de réparation ! Celui-ci est commenté, illustré et détaillé, ce qui rend les étapes faciles et accessibles pour tout le monde. En moins d'une demie-heure votre écran iPhone XS Max sera de nouveau fonctionnel ! Vous pourrez dire bye-bye à tous ces petits défauts.
- Écran cassé
- Tactile non-fonctionnel
- Fissures sur l'écran
- Pixels morts
- Faible luminosité
- Écran noir ou partiellement
Kit de réparation Ecran - iPhone XS Max 108.87€ 114.60€ Voir le produit visibility
Comment changer écran pour iPhone XS Max - Guide vidéo
Comment remplacer écran pour iPhone XS Max - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran iPhone XS Max, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'enlever le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS Max est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.
Glissez le médiator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge.
Saisissez la plaque métallique inférieure avec la pince et extrayez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite :La nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Ainsi que les deux nappes de l'écran.
Dévissez ensuite les trois vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Décalez le haut-parleur vers le haut comme indiqué avec la spatule en nylon.Décollez ensuite le microphone.Soyez très délicat pour ne rien abîmer.
Décollez ensuite l'illuminateur, puis le projecteur infrarouge, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
L'écran complet iPhone XS Max est désormais démonté.En cas de problème d'affichage ou d'écran cassé, remplacez-le par un nouvel écran.
Pour remonter votre iPhone XS Max suivez ce guide en sens inverse.
