Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone XS Max
Niveau :
Temps : 5 min
Votre connecteur de charge iPhone XS Max a décidé de ne plus jouer son rôle ! C'est-à-dire que vous ne pouvez pas charger votre smartphone tranquillement, comme à votre habitude ! Pourquoi ? Tout simplement parce que votre connecteur n'est pas reconnu, que la charge s'interrompt... votre ordinateur ne le détecte même plus. Il faut que vous fassiez quelque chose pour remédier à cela !
Ne vous en faites pas, chez SOSav nous avons justement ce qu'il vous faut pour la réparation de votre iPhone XS Max ! Nous avons créé un guide de réparation entièrement illustré, commenté et détaillé pour vous aider à remplacer ce connecteur de charge iPhone XS Max défectueux. Prenez vos outils, et c'est parti pour l'aventure !
Nous vous conseillons toutefois de sauvegarder vos données personnelles avant de procéder à la réparation.
- Pas de charge
- Accessoire non reconnu
- Problème de connexion à l'ordinateur
Connecteur de charge iPhone Xs Max 19.90€ Voir le produit
Comment changer connecteur de charge pour iPhone XS Max - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone XS Max - Guide images
Avant de procéder au démontage du connecteur de charge iPhone XS Max, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'enlever le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS Max est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.
Glissez le médiator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge.
Saisissez la plaque métallique inférieure avec la pince et extrayez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite :La nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Ainsi que les deux nappes de l'écran.
Trois adhésifs maintiennent la batterie en place.Saisissez les et tirez dessus afin de les décoller.
Saisissez ensuite la batterie et retirez-la.
La batterie iPhone Xs Max est désormais démontée.
Déconnectez toutes les nappes de liaison de la carte mère avec la spatule en nylon.
Déclipsez le bloc FaceID avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la carte mère.Saisissez l'élement métallique avec la pince et procédez à son retrait.
Dévissez la vis rivet entourée en rouge et extrayez l'attache métallique à l'aide de la pince.
Débranchez ensuite les nappes antenne à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère iPhone XS Max est désormais démontée.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge maintenant le connecteur de charge.
Saisissez l'élément plastique d'appui du microphone et retirez-le.
Décollez ensuite la nappe du connecteur de charge sans extraire ce dernier.
Sortez ensuite le support microphone de son logement à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant le connecteur sur l'iPhone.
Saisissez le connecteur de charge et procédez à son retrait du téléphone.
Le connecteur de charge iPhone XS Max est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un connecteur de charge neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone XS Max suivez ce guide en sens inverse.
