Guide de réparation : Châssis complet iPhone XS Max
Temps : 100 min
Le châssis complet iPhone XS Max est tordu, plié, cassé, tout ce que vous voulez ?! Tout cela parce que votre portable est tombé... Chute qui aurait pu être évitée. Cela peut engendrer des problèmes plus graves pour votre smartphone, car le châssis est un peu la colonne vertébrale de votre mobile ! Il permet de maintenir en place les pièces internes, ainsi que l'écran et la vitre arrière !
Mais ne vous en faites pas, vous pouvez aisément le réparer seul.e ! Nos experts SOSav ont créé pour vous un guide de réparation illustré, commenté et détaillé, pour que vous puissiez effectuer cette manipulation sans soucis ! Ainsi, cela vous permettra d'économiser de l'argent, tout en respectant l'environnement puisque vous ne jetez pas votre iPhone !
- Châssis plié
- Châssis abîmé
- Châssis tordu
Châssis complet assemblé + Vitre arrière - iPhone XS Max 79.90€ Voir le produit
Comment remplacer châssis complet pour iPhone XS Max - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis complet iPhone XS Max, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'enlever le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS Max est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.
Glissez le médiator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge.
Saisissez la plaque métallique inférieure avec la pince et extrayez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite :La nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Ainsi que les deux nappes de l'écran.
Trois adhésifs maintiennent la batterie en place.Saisissez les et tirez dessus afin de les décoller.
Saisissez ensuite la batterie et retirez-la.
La batterie iPhone Xs Max est désormais démontée.
Déconnectez toutes les nappes de liaison de la carte mère avec la spatule en nylon.
Déclipsez le bloc FaceID avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la carte mère.Saisissez l'élement métallique avec la pince et retirez-le.
Dévissez la vis rivet entourée en rouge et extrayez l'attache métallique à l'aide de la pince.
Débranchez ensuite les nappes antenne à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère iPhone XS Max est désormais démontée.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge maintenant le connecteur de charge.
Saisissez l'élément plastique d'appui du microphone et retirez-le.
Décollez ensuite la nappe du connecteur de charge sans extraire ce dernier.
Sortez ensuite le support microphone de son logement à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant le connecteur sur l'iPhone.
Saisissez le connecteur de charge et séparez le du téléphone.
Le connecteur de charge iPhone XS Max est désormais démonté.
Enlevez les deux vis entourées en rouge maintenant le cache métallique de la caméra arrière.
Saisissez ensuite le cache et procédez à son retrait.
Saisissez l'appareil photo arrière et séparez le du téléphone.
Retirez ensuite les deux vis entourées en rouge fixant la nappe power et flash.
Décollez ensuite doucement la première partie de la nappe bouton power et flash à l'aide de la spatule en nylon.
Soulevez ensuite doucement de quelques centimètres la nappe antenne supérieure droite à l'aide de la spatule en nylon.
Etape 37
Terminez le retrait de la nappe bouton power avec la spatule en nylon.
Etape 38
La nappe power flash iPhone XS Max est désormais démontée.
Etape 39
Dévissez la vis entourée en rouge maintenant la nappe antenne supérieure droite.
Etape 40
Saisissez ensuite l'antenne et procédez à son retrait.
Etape 41
L'antenne supérieure droite iPhone XS Max est désormais démontée.
Etape 42
Dévissez les 7 vis entourées en rouge fixant l'antenne supérieure gauche.
Etape 43
Saisissez l'antenne supérieure et décollez la.Procédez à son retrait.
Etape 44
Saisissez l'antenne secondaire et soustrayez-la.
Etape 45
Le châssis complet iPhone XS Max est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un châssis neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone XS Max suivez ce guide en sens inverse.
