iPhone XS Max
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère iPhone XS Max
Vous cherchez une nouvelle carte mère iPhone XS Max ? Celle que vous avez actuellement ne fonctionne pas très bien, elle détecte mal les informations et réagit très lentement. Votre téléphone a du mal à s'allumer, vous avez peur que celui-ci ne soit complètement cassé... Car la carte mère est un peu le cerveau du portable.
Ne vous inquiétez pas, nous savons que vous n'êtes pas expert.e en réparation, c'est bien pour cette raison que chez SOSav nous avons créé un guide de réparation ! Celui-ci est commenté, illustré et détaillé, ce qui vous facilite la tâche ! Il ne vous suffit plus qu'à suivre ce qui est indiqué, et tout rentrera dans l'ordre.
Avant d'effectuer cette opération nous vous conseillons de sauvegarder vos données personnelles.
- Carte mère oxydée
- Pas d'allumage
- Carte mère qui surchauffe
Comment remplacer carte mère pour iPhone XS Max - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère iPhone XS Max, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'enlever le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS Max est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.
Glissez le médiator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge.
Saisissez la plaque métallique inférieure avec la pince et extrayez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite :La nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Ainsi que les deux nappes de l'écran.
Trois adhésifs maintiennent la batterie en place.Saisissez les et tirez dessus afin de les décoller.
Saisissez ensuite la batterie et retirez-la.
La batterie iPhone Xs Max est désormais démontée.
Déconnectez toutes les nappes de liaison de la carte mère avec la spatule en nylon.
Déclipsez le bloc FaceID avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la carte mère.Saisissez l'élement métallique avec la pince et procédez à son retrait.
Dévissez la vis rivet entourée en rouge et extrayez l'attache métallique à l'aide de la pince.
Débranchez ensuite les nappes antenne à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère iPhone XS Max est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone XS Max suivez ce guide en sens inverse.
