iPhone XS Max
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone XS Max
Vous avez commandé une nouvelle batterie iPhone XS Max car celle que vous avez actuellement ne fonctionne plus du tout ? L'autonomie est faible, votre smartphone ne reste plus allumé pendant des heures comme autrefois ! Vous êtes obligé.e de ramener partout avec vous un chargeur afin d'être certain.e de pouvoir recharger votre téléphone lorsque vous trouvez une prise électrique. Autrement, votre portable s'éteindrait en pleine journée, vous laissant sans possibilité de contacter qui que ce soit.
Vous avez également un peu peur car la batterie iPhone XS Max gonfle et surchauffe, lorsque vous le tenez en main vous sentez énormément de chaleur provenir de la coque arrière, ce qui n'est pas très rassurant ! Sans oublier le fait que, lorsque vous chargez votre mobile, il y a souvent des coupures, ce qui fait que votre iPhone XS Max ne se recharge pas bien.
Heureusement pour vous, chez SOSav nous avons décidé de créer des guides de réparation ! Nous n'allions pas vous laisser seul.e, sans défense face à votre téléphone, sans savoir quoi faire ! Grâce à notre guide commenté, illustré et détaillé, tout rentrera dans l'ordre en l'espace d'une demie-heure. Votre batterie iPhone XS Max sera aussi autonome qu'avant ce petit incident.
N'oubliez pas, avant d'effectuer la réparation nous vous conseillons de sauvegarder vos données personnelles !
- Autonomie faible
- Coupures en fonctionnement
- Batterie surchauffée
- Chargement lent
Kit de réparation Batterie - iPhone XS Max 49.88€ 52.50€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone XS Max - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone XS Max - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie iPhone XS Max, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'enlever le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS Max est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.
Glissez le médiator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge.
Saisissez la plaque métallique inférieure avec la pince et extrayez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite :La nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Ainsi que les deux nappes de l'écran.
Trois adhésifs maintiennent la batterie en place.Saisissez les et tirez dessus afin de les décoller.
Saisissez ensuite la batterie et retirez-la.
La batterie iPhone Xs Max est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre iPhone XS Max suivez ce guide en sens inverse.
