Guide de réparation : Antenne secondaire iPhone XS Max
Temps : 80 min
L'antenne secondaire iPhone XS Max ne fonctionne pas bien ! Vous avez des problèmes de réception réseau, vous perdez son signal. Vous ne pouvez plus envoyer de messages, ni en recevoir, de même pour les appels. Il vous est impossible de naviguer sur internet tranquillement. Vous ne payez pas un opérateur pour ne pas utiliser les services tout de même ! Alors il vous faut effectuer la réparation de cette antenne.
Ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de connaissances particulières en la matière, nos experts SOSav ont créé pour vous un guide de réparation. Ce guide est commenté, illustré et détaillé, il vous suffit de suivre nos indications ! Ce n'est pas bien compliqué, vous n'avez pas besoin de demander l'aide d'un professionnel, le faire seul.e vous reviendra trois fois moins cher !
Avant d'entamer la procédure, nous vous conseillons de sauvegarder vos données personnelles.
- Mauvaise réception réseau
- Perte de signal
Comment remplacer antenne secondaire pour iPhone XS Max - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne secondaire iPhone XS Max, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'enlever le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS Max est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.
Glissez le médiator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge.
Saisissez la plaque métallique inférieure avec la pince et extrayez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite :La nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Ainsi que les deux nappes de l'écran.
Trois adhésifs maintiennent la batterie en place.Saisissez les et tirez dessus afin de les décoller.
Saisissez ensuite la batterie et retirez-la.
La batterie iPhone Xs Max est désormais démontée.
Déconnectez toutes les nappes de liaison de la carte mère avec la spatule en nylon.
Déclipsez le bloc FaceID avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la carte mère.Saisissez l'élement métallique avec la pince et procédez à son retrait.
Dévissez la vis rivet entourée en rouge et extrayez l'attache métallique à l'aide de la pince.
Débranchez ensuite les nappes antenne à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère iPhone XS Max est désormais démontée.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge maintenant le connecteur de charge.
Saisissez l'élément plastique d'appui du microphone et retirez-le.
Décollez ensuite la nappe du connecteur de charge sans extraire ce dernier.
Sortez ensuite le support microphone de son logement à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant le connecteur sur l'iPhone.
Saisissez le connecteur de charge et procédez à son retrait du téléphone.
Le connecteur de charge iPhone XS Max est désormais démonté.
Saisissez l'antenne secondaire et enlevez-la.
L'antenne secondaire iPhone XS Max est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone XS Max suivez ce guide en sens inverse.
