Guide de réparation : Nappe power et volume iPhone XR
Temps : 50 min
Les boutons power et volume de votre iPhone XR ne répondent plus ? Impossible de monter le son de votre iPhone XR ? Ni de gérer le volume quand vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo ? Vous rencontrez des difficultés à mette ou sortir de veille votre iPhone XR car le bouton power ne répond pas ? Idem pour éteindre complètement votre iPhone avec le bouton power et volume bas ? Le problème vient de la nappe power et volume iPhone XR qui les gère.
Les experts de SOSav vous expliquent ainsi la remplacer à travers des étapes illustrées et commentées dans ce guide de réparation. Vous verrez ainsi que réparer son iPhone XR est à la portée de tous. Vous ferez surtout d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un pro puisque vous n'avez pas la main d'oeuvre à payer !
Pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de vous lancer dans votre réparation iPhone XR.
- Nappe déchirée
- Bouton volume qui ne répond plus
- Bouton power qui ne réagit plus
- Impossible de gérer le son
- Impossible d'allumer / éteindre l'iPhone
Comment remplacer nappe power et volume pour iPhone XR - Guide images
Avant de démonter votre nappe power et volume iPhone XR, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé simultanément le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que le bouton volume bas du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'éjecter le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XR est désormais démonté.
Utilisez le tournevis pentalobe pour dévisser les deux vis entourées en rouge, autour du port lightning.Ces deux vis servent à maintenir l'écran sur le châssis.
Afin de faciliter le retrait de l'écran iPhone XR, chauffez-le quelques secondes à l'aide d'un sèche-cheveux.Cela a pour effet de ramollir le joint d'étanchéité qui "colle" l'écran au châssis.Glissez ensuite la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture sur la partie basse de l'iPhone.Puis insérez un médiator afin de maintenir cette ouverture.
Faites glisser le médiator sur le rebord bas de l'iPhone pour commencer à détacher l'écran du châssis.Poursuivez en décollant tout le tour de l'écran.Faites attention à ne pas trop enfoncer le médiator au risque d'endommager les nappes de connexion de l'écran.
Saisissez l'écran et ouvrez-le comme un livre.Ne retirez pas complètement l'écran. Une nappe le retient encore à la carte mère.
Prenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 8 vis entourées en rouge. Utilisez ensuite la pince pour extraire les plaques de protection des nappes.
Commencez par déconnecter la batterie avec la spatule en nylon.Continuez en déconnectant les deux nappes de l'écran. Faites de même avec la nappe du capteur proximité en haut.
Votre écran iPhone XR est partiellement démonté.
Attrapez la première languette de la batterie.Puis tirez délicatement dessus.Si besoin, vous pouvez la décoller à l'aide de la spatule en nylon afin de mieux saisir la languette.Répétez l'opération avec les quatre languettes retenant la batterie.
A présent, saisissez la batterie afin de l'extraire du châssis.
Votre batterie iPhone XR est à présent démontée.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la première nappe de la caméra avant / Face ID.Déverrouillez ensuite la seconde nappe qui était cachée sous la première.
Poursuivez en déconnectant la troisième nappe.Prenez de nouveau la pince afin de saisir et extraire la caméra avant / Face ID.
La caméra avant / Face ID iPhone XR est désormais démontée.
Utilisez le tournevis plat afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis dévissez la vis cruciforme également entourée en rouge (Photo 2)Ces vis maintiennent la carte mère au châssis.
A présent, glissez la spatule en nylon sous la carte mère pour commencer à la retirer délicatement.
Votre carte mère iPhone XR est désormais démontée.
Utilisez de nouveau le tournevis cruciforme afin de dévisser le 2 vis entourées en rouge.Avec la pince, retirez le cache métallique.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déloger délicatement la caméra arrière.La caméra arrière iPhone XR est désormais démontée.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour déclipser la plaque métallique de protection.Puis retirez-la.
Equipez-vous de nouveau du tournevis cruciforme pour retirer les 2 vis entourées en rouge.Avec la spatule en nylon, retirez cette plaque et commencez à décoller le reste de la nappe.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez ensuite le dernier connecteur retenant la nappe power et volume.Poursuivez ensuite le décollement de la nappe.
Déclipsez ensuite la dernière partie de la nappe power et volume.
Votre nappe power et volume iPhone XR est désormais démontée.En cas de problème avec le fonctionnement de ces boutons, remplacez-la nappe par une neuve.
Pour remonter votre iPhone XR suivez ce guide en sens inverse.
