iPhone XR
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe iPhone XR
Votre iPhone XR est devenu muet ou aphone ? Il n'émet plus aucun son lorsque vous écoutez de la musique ? Ou alors le son grésille quand vous regardez une vidéo et c'est franchement désagréable ? Vous ne l'entendez même plus sonner et vous avez beau régler le volume, rien n'y fait... Vous avez raison de compter sur les experts de SOSav pour sortir de ces tourments !
Nos techniciens vous ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de votre démontage. Suivez attentivement les étapes détaillées de notre tuto pour savoir comment remplacer son haut-parleur externe iPhone XR soi-même pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! En quelques minutes, vous pourrez redonner une seconde jeunesse à votre iPhone et retrouver toutes ses fonctionnalités. Vous verrez ainsi que réparer son iPhone XR n'est plus si compliqué et qu'en plus de faire des économies, vous faites un geste écologique en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel !
Pensez simplement à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer à corps perdu dans votre réparation iPhone XR. Simple précaution :)
- Aucun son (musique, vidéo, sonnerie)
- Son qui grésille
- Son très faible
Haut-parleur externe - iPhone XR 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour iPhone XR - Guide images
Avant de démonter votre haut-parleur externe iPhone XR, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé simultanément le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que le bouton volume bas du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'éjecter le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XR est désormais démonté.
Utilisez le tournevis pentalobe pour dévisser les deux vis entourées en rouge, autour du port lightning.Ces deux vis servent à maintenir l'écran sur le châssis.
Afin de faciliter le retrait de l'écran iPhone XR, chauffez-le quelques secondes à l'aide d'un sèche-cheveux.Cela a pour effet de ramollir le joint d'étanchéité qui "colle" l'écran au châssis.Glissez ensuite la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture sur la partie basse de l'iPhone.Puis insérez un médiator afin de maintenir cette ouverture.
Faites glisser le médiator sur le rebord bas de l'iPhone pour commencer à détacher l'écran du châssis.Poursuivez en décollant tout le tour de l'écran.Faites attention à ne pas trop enfoncer le médiator au risque d'endommager les nappes de connexion de l'écran.
Saisissez l'écran et ouvrez-le comme un livre.Ne retirez pas complètement l'écran. Une nappe le retient encore à la carte mère.
Prenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 8 vis entourées en rouge. Utilisez ensuite la pince pour extraire les plaques de protection des nappes.
Par sécurité, déconnectez en premier la batterie avec la spatule en nylon.Continuez en déconnectant les deux nappes de l'écran. Faites de même avec la nappe du capteur proximité en haut.
Votre écran iPhone XR est partiellement démonté.
Munissez-vous du tournevis plat afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Prenez ensuite le tournevis curciforme pour retirer la 3ème vis entourée en rouge. (Photo 2)
Glissez ensuite délicatement la spatule en nylon sous le haut-parleur externe afin de le déloger.Puis retirez-le.
Votre haut-parleur externe iPhone XR est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre iPhone XR suivez ce guide en sens inverse.
