iPhone XR
Caméra avant & Face ID
Guide de réparation : Caméra avant & Face ID iPhone XR
Temps : 40 min
Votre iPhone XR ne vous reconnaît plus ? Vous ne pouvez plus le déverrouiller avec Face ID ? Vous ne parvenez plus à prendre des selfies pour alimenter vos réseaux sociaux ? Votre compte Insta et Snap sont en berne et vous souhaitez remédier à ce problème... Heureusement que vous avez eu le réflexe SOSav !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser afin de remplacer cette caméra avant Face ID iPhone XR vous-même. Un tuto où chaque étape est détaillée pour vous accompagner tout au long de votre réparation iPhone XR. Vous pourrez ainsi économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel en menant l'opération sauvetage vous-même !
Pensez tout de même à faire une sauvegarde de vos données par iTunes ou iCloud avant de vous lancer dans votre réparation iPhone XR.
ATTENTION, le changement de cette pièce iPhone entraîne la perte définitive de Face ID.
- Reconnaissance Face ID qui ne fonctionne pas
- Non détection du visage
Caméra avant - iPhone XR 4.50€ 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant & face id pour iPhone XR - Guide images
Avant de démonter votre caméra avant / Face ID iPhone XR, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé simultanément le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que le bouton volume bas du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'éjecter le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XR est désormais démonté.
Utilisez le tournevis pentalobe pour dévisser les deux vis entourées en rouge, autour du port lightning.Ces deux vis servent à maintenir l'écran sur le châssis.
Afin de faciliter le retrait de l'écran iPhone XR, chauffez-le quelques secondes à l'aide d'un sèche-cheveux.Cela a pour effet de ramollir le joint d'étanchéité qui "colle" l'écran au châssis.Glissez ensuite la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture sur la partie basse de l'iPhone.Puis insérez un médiator afin de maintenir cette ouverture.
Faites glisser le médiator sur le rebord bas de l'iPhone pour commencer à détacher l'écran du châssis.Poursuivez en décollant tout le tour de l'écran.Faites attention à ne pas trop enfoncer le médiator au risque d'endommager les nappes de connexion de l'écran.
Saisissez l'écran et ouvrez-le comme un livre.Ne retirez pas complètement l'écran. Une nappe le retient encore à la carte mère.
Prenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 8 vis entourées en rouge. Utilisez ensuite la pince pour extraire les plaques de protection des nappes.
Commencez par déconnecter la batterie avec la spatule en nylon.Continuez en déconnectant les deux nappes de l'écran. Faites de même avec la nappe du capteur proximité en haut.
Votre écran iPhone XR est partiellement démonté.
Attrapez la première languette de la batterie.Puis tirez délicatement dessus.Si besoin, vous pouvez la décoller à l'aide de la spatule en nylon afin de mieux saisir la languette.Répétez l'opération avec les quatre languettes retenant la batterie.
A présent, saisissez la batterie afin de l'extraire du châssis.
Votre batterie iPhone XR est à présent démontée.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la première nappe de la caméra avant / Face ID.Déverrouillez ensuite la seconde nappe qui était cachée sous la première.
Poursuivez en déconnectant la troisième nappe.Prenez de nouveau la pince afin de saisir et extraire la caméra avant / Face ID.
La caméra avant / Face ID iPhone XR est désormais démontée.En cas de problème avec la prise de selfie, remplacez par une caméra neuve.Attention le changement de cette pièce provoquera la perte du face ID !
Pour remonter votre iPhone XR suivez ce guide en sens inverse.
