iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16 Plus iPhone 16 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Plus iPhone 14Galaxy A
iPhone XR
Ecran
Guide de réparation : Ecran iPhone XR
Votre écran iPhone XR ne s'allume plus correctement ? L'affichage est trouble ou des lignes de couleurs sont apparues et vous empêche de profiter de ce bel écran 6.1" ? Le tactile ne répond plus quand vous glissez vos doigts sur votre écran iPhone XR ? Bref, vous ne pouvez plus naviguer parmi vos applications favorites et cela a le don de vous agacer. Vous n'envisagez pas de le remplacer pour un simple écran cassé... Et vous avez bien raison !
C'est pour cela que les experts de SOSav ! Notre mission est de vous accompagner et de vous aider à surmonter cette épreuve. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cet écran iPhone XR fissuré. En prenant quelques minutes de votre temps, vous pourrez redonner une seconde jeunesse à votre smartphone chéri. Osez vous lancer dans la réparation iPhone pour oublier ce petit accident et repartir du bon pied avec votre téléphone.
Suivez minutieusement les étapes détaillées de notre tuto afin de comprendre comment changer son écran iPhone XR soi-même. Pas besoin d'être un pro pour redonner des couleurs à son iPhone. Si vous êtes ici, c'est que vous avez compris que la réparation iPhone XR est beaucoup plus économique que de racheter un nouveau mobile. Mais changer son iPhone XR soi-même, c'est aussi profiter d'un tarif jusqu'à trois fois moins élevé que de passer par un pro ! Et oui, pas de main d'oeuvre à payer puisque c'est vous qui faites tout le boulot :) Il suffit de prendre votre courage à deux mains pour vous lancer dans l'aventure de la réparation iPhone XR et changer cet écran défaillant vous-même.
SOSav s'est donné comme mission de vous prouver que changer son écran iPhone XR est possible, sans avoir de compétences techniques particulières. Avec un peu de patience et les bons conseils, tout le monde peut y arriver. Ainsi, vous ne tombez pas dans le cercle vicieux de l'obsolescence programmée que les constructeurs instaurent depuis des années. Vous gardez le contrôle de votre smartphone tout au long de sa vie. Car oui, remplacer son écran iPhone XR, c'est également faire un geste écologique, pas seulement économique !
Vous prolongez la durée de vie de votre smartphone au lieu de le remplacer au moindre écran cassé ou tactile qui ne réagit plus. Réparer son iPhone au lieu de le jeter alors qu'il est encore fonctionnel, c'est avoir un comportement éco-responsable. Vous avez désormais le réflexe de réparer au lieu de remplacer. Vous ne tombez pas dans la facilité et la planète vous remerciera de ne pas créer des e-déchets inutiles.
Avant de vous lancer dans le changement d'écran iPhone XR, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données via iCloud ou iTunes. Simple mesure de précaution.
- Ecran cassé
- Ecran rayé
- Tactile qui ne réagit plus
- Lignes de couleurs anormales
- Ecran noir
Kit de réparation écran - iPhone XR 89.87€ 94.60€ Voir le produit visibilityComment changer ecran pour iPhone XR - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour iPhone XR - Guide images
Avant de démonter votre écran iPhone XR, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé simultanément le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que le bouton volume bas du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'éjecter le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XR est désormais démonté.
Utilisez le tournevis pentalobe pour dévisser les deux vis entourées en rouge, autour du port lightning.Ces deux vis servent à maintenir l'écran sur le châssis.
Afin de faciliter le retrait de l'écran iPhone XR, chauffez-le quelques secondes à l'aide d'un sèche-cheveux.Cela a pour effet de ramollir le joint d'étanchéité qui "colle" l'écran au châssis.Glissez ensuite la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture sur la partie basse de l'iPhone.Puis insérez un médiator afin de maintenir cette ouverture.
Faites glisser le médiator sur le rebord bas de l'iPhone pour commencer à détacher l'écran du châssis.Poursuivez en décollant tout le tour de l'écran.Faites attention à ne pas trop enfoncer le médiator au risque d'endommager les nappes de connexion de l'écran.
Saisissez l'écran et ouvrez-le comme un livre.Ne retirez pas complètement l'écran. Une nappe le retient encore à la carte mère.
Prenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 8 vis entourées en rouge. Utilisez ensuite la pince pour extraire les plaques de protection des nappes.
Par sécurité, déconnectez en premier la batterie avec la spatule en nylon.Continuez en déconnectant les deux nappes de l'écran. Faites de même avec la nappe du capteur proximité en haut.
Votre écran iPhone XR est partiellement démonté.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. (Photo 1)Puis, avec le tournevis Tri-Wing, dévissez les deux vis entourées en rouge (Photo 2)
Chauffez légèrement le capteur de proximité afin de ramollir la colle.Glissez la spatule en nylon sous le capteur de manière à le faire basculer sur lui-même.
Replacez la spatule sous le capteur pour commencer à le déloger délicatement.Poursuivez jusqu'à l'ôter totalement de l'écran.
Votre écran iPhone XR est désormais démonté.Remplacez-le par un écran neuf en cas d'écran cassé.
Pour remonter votre iPhone XR suivez ce guide en sens inverse.
