iPhone XR
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère iPhone XR
Votre carte mère iPhone XR présente de graves dysfonctionnements ? Elle a pris l'eau et vous devez la désoxyder pour espérer sauver votre téléphone de la noyade ? Vous souhaitez vous lancer dans de la micro-soudure ? Vous êtes simplement curieux de savoir comment votre iPhone XR est fait ? Ou vous avez trouvé une carte mère iPhone XR reconditionnée que vous souhaitez récupérer pour redonner vie à votre smartphone ? SOSav vous explique comment démonter votre carte mère iPhone XR dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Changer sa carte mère iPhone entraîne la perte de toutes les données. Dans la mesure du possible, faites une sauvegarde complète via iTunes ou iCloud.
- Carte mère HS
- iPhone XR qui ne s'allume plus
- Graves dysfonctionnements
- Oxydation sévère
Comment remplacer carte mère pour iPhone XR - Guide images
Avant de démonter votre carte mère iPhone XR, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé simultanément le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que le bouton volume bas du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'éjecter le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XR est désormais démonté.
Utilisez le tournevis pentalobe pour dévisser les deux vis entourées en rouge, autour du port lightning.Ces deux vis servent à maintenir l'écran sur le châssis.
Afin de faciliter le retrait de l'écran iPhone XR, chauffez-le quelques secondes à l'aide d'un sèche-cheveux.Cela a pour effet de ramollir le joint d'étanchéité qui "colle" l'écran au châssis.Glissez ensuite la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture sur la partie basse de l'iPhone.Puis insérez un médiator afin de maintenir cette ouverture.
Faites glisser le médiator sur le rebord bas de l'iPhone pour commencer à détacher l'écran du châssis.Poursuivez en décollant tout le tour de l'écran.Faites attention à ne pas trop enfoncer le médiator au risque d'endommager les nappes de connexion de l'écran.
Saisissez l'écran et ouvrez-le comme un livre.Ne retirez pas complètement l'écran. Une nappe le retient encore à la carte mère.
Prenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 8 vis entourées en rouge. Utilisez ensuite la pince pour extraire les plaques de protection des nappes.
Commencez par déconnecter la batterie avec la spatule en nylon.Continuez en déconnectant les deux nappes de l'écran. Faites de même avec la nappe du capteur proximité en haut.
Votre écran iPhone XR est partiellement démonté.
Attrapez la première languette de la batterie.Puis tirez délicatement dessus.Si besoin, vous pouvez la décoller à l'aide de la spatule en nylon afin de mieux saisir la languette.Répétez l'opération avec les quatre languettes retenant la batterie.
A présent, saisissez la batterie afin de l'extraire du châssis.
Votre batterie iPhone XR est à présent démontée.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la première nappe de la caméra avant / Face ID.Déverrouillez ensuite la seconde nappe qui était cachée sous la première.
Poursuivez en déconnectant la troisième nappe.Prenez de nouveau la pince afin de saisir et extraire la caméra avant / Face ID.
La caméra avant / Face ID iPhone XR est désormais démontée.
Utilisez le tournevis plat afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis dévissez la vis cruciforme également entourée en rouge (Photo 2)Ces vis maintiennent la carte mère au châssis.
A présent, glissez la spatule en nylon sous la carte mère pour commencer à la retirer délicatement.
Votre carte mère iPhone XR est désormais démontée.En cas de dysfonctionnements, remplacez-la par une carte mère reconditionnée si besoin.
Pour remonter votre iPhone XR suivez ce guide en sens inverse.
