iPhone XR
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone XR
Votre batterie iPhone XR ne tient plus la charge ? Vous êtes obligés de la recharger plusieurs fois par jour ? L'autonomie est devenue un vrai problème et vous angoissez à l'idée de sortir loin de chez vous sans votre chargeur iPhone ? La batterie d'un smartphone est la pièce d'usure par excellence. Au fil des recharges, elle perd en capacité mais elle peut également subir des surcharges ou ne pas apprécier les gros changements de températures. Mais rassurez-vous, changer sa batterie iPhone XR est possible, sans avoir de diplôme d'ingénieur !
Les techniciens SOSav ont donc réalisé ce guide de réparation pour vous accompagner dans la manoeuvre ! Suivez attentivement toutes les étapes de notre tuto afin de savoir comment changer sa batterie iPhone XR soi-même. En quelques minutes de votre temps, vous retrouverez votre liberté de mouvement et pourrez de nouveau profiter de votre iPhone partout où vous allez. Chaque étape est illustrée et commentée afin de ne pas commettre d'erreur. Nos experts partagent tout leur savoir-faire avec vous dans ce guide ! Vous verrez ainsi que changer sa batterie iPhone XR est possible et économique puisque vous n'avez pas la main d'oeuvre d'un pro à payer. Un tarif qui peut être divisé par trois ! Ce serait bête de ne pas profiter de cette nouvelle expérience en réparation iPhone pour ne pas faire d'économie !
D'autant que notre but est de vous aider à lutter contre l'obsolescence programmée engagée par les constructeurs. Vous restez au contrôle de votre iPhone tout au long de sa vie. En prolongeant la durée d'utilisation de votre téléphone, vous évitez de créer des e-déchets. Vous n'envisagiez tout de même pas de jeter votre mobile à cause d'une batterie iPhone XR fatiguée ? Et bien vous avez raison et la planète vous en remercie. En ayant le réflexe de réparer son iPhone au lieu de le jeter au moindre pépin, vous consommez de manière éco-responsable.
Avant de remplacer sa batterie iPhone XR, il est conseillé de réaliser une sauvegarde de données grâce à iCloud ou iTunes par précaution.
- Batterie percée
- Batterie qui surchauffe
- Faible autonomie
- Problème de charge
Kit de réparation Batterie - iPhone XR 45.12€ 47.50€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone XR - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone XR - Guide images
Avant de démonter votre batterie iPhone XR, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé simultanément le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que le bouton volume bas du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'éjecter le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XR est désormais démonté.
Utilisez le tournevis pentalobe pour dévisser les deux vis entourées en rouge, autour du port lightning.Ces deux vis servent à maintenir l'écran sur le châssis.
Afin de faciliter le retrait de l'écran iPhone XR, chauffez-le quelques secondes à l'aide d'un sèche-cheveux.Cela a pour effet de ramollir le joint d'étanchéité qui "colle" l'écran au châssis.Glissez ensuite la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture sur la partie basse de l'iPhone.Puis insérez un médiator afin de maintenir cette ouverture.
Faites glisser le médiator sur le rebord bas de l'iPhone pour commencer à détacher l'écran du châssis.Poursuivez en décollant tout le tour de l'écran.Faites attention à ne pas trop enfoncer le médiator au risque d'endommager les nappes de connexion de l'écran.
Saisissez l'écran et ouvrez-le comme un livre.Ne retirez pas complètement l'écran. Une nappe le retient encore à la carte mère.
Prenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 8 vis entourées en rouge. Utilisez ensuite la pince pour extraire les plaques de protection des nappes.
Commencez par déconnecter la batterie avec la spatule en nylon.Continuez en déconnectant les deux nappes de l'écran. Faites de même avec la nappe du capteur proximité en haut.
Votre écran iPhone XR est partiellement démonté.
Attrapez la première languette de la batterie.Puis tirez délicatement dessus.Si besoin, vous pouvez la décoller à l'aide de la spatule en nylon afin de mieux saisir la languette.Répétez l'opération avec les quatre languettes retenant la batterie.
A présent, saisissez la batterie afin de l'extraire du châssis.
Votre batterie iPhone XR est à présent démontée.Remplacez-la par une batterie neuve en cas de problème d'autonomie.
Pour remonter votre iPhone XR suivez ce guide en sens inverse.
