iPhone XR
Antenne principale
Guide de réparation : Antenne principale iPhone XR
Votre iPhone XR ne capte plus du tout le réseau ? Et ce, quelle que soit la carte SIM insérée ? Vous ne pouvez plus téléphonez car les coupures sont trop nombreuses ? Impossible d'envoyer des SMS ? Et vous ne captez plus jamais le réseau 4G... Bref, votre iPhone n'est plus connecté au reste du monde et vous souhaitez régler ce soucis au plus vite ! Nous vous comprenons et c'est pour cela que vous avez raison de faire appel aux experts de SOSav, LA solution de réparation iPhone !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre antenne principale iPhone XR vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous retrouverez toutes les fonctionnalités de votre iPhone XR et prolongerez durablement sa vie à vos côtés. Réparer au lieu de jeter un appareil encore fonctionnel, c'est non seulement faire des économies mais également un geste pour l'environnement. Comment ? Parce que vous ne remplacez pas votre iPhone au moindre souci et ne créez donc pas d'e-déchets inutiles.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entreprendre votre réparation iPhone XR, par mesure de précaution.
- Perte de réseau
- Absence de 3G / 4G
- Impossible de téléphoner
- Déconnexion du réseau
Comment remplacer antenne principale pour iPhone XR - Guide images
Avant de démonter votre antenne principale iPhone XR, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé simultanément le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que le bouton volume bas du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'éjecter le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XR est désormais démonté.
Utilisez le tournevis pentalobe pour dévisser les deux vis entourées en rouge, autour du port lightning.Ces deux vis servent à maintenir l'écran sur le châssis.
Afin de faciliter le retrait de l'écran iPhone XR, chauffez-le quelques secondes à l'aide d'un sèche-cheveux.Cela a pour effet de ramollir le joint d'étanchéité qui "colle" l'écran au châssis.Glissez ensuite la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture sur la partie basse de l'iPhone.Puis insérez un médiator afin de maintenir cette ouverture.
Faites glisser le médiator sur le rebord bas de l'iPhone pour commencer à détacher l'écran du châssis.Poursuivez en décollant tout le tour de l'écran.Faites attention à ne pas trop enfoncer le médiator au risque d'endommager les nappes de connexion de l'écran.
Saisissez l'écran et ouvrez-le comme un livre.Ne retirez pas complètement l'écran. Une nappe le retient encore à la carte mère.
Prenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 8 vis entourées en rouge. Utilisez ensuite la pince pour extraire les plaques de protection des nappes.
Par sécurité, déconnectez en premier la batterie avec la spatule en nylon.Continuez en déconnectant les deux nappes de l'écran. Faites de même avec la nappe du capteur proximité en haut.
Votre écran iPhone XR est partiellement démonté.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez le 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis avec la spatule en nylon, soulevez l'antenne principale à 90° afin de libérer son connecteur.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de l'antenne désormais visible.Soulevez ensuite l'antenne pour la sortir de son emplacement.
Votre antenne principale iPhone XR est maintenant démontée.En cas de problème de réception réseau, remplacez-la par une antenne neuve.
Pour remonter votre iPhone XR suivez ce guide en sens inverse.
