iPhone X
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe iPhone X
Temps : 50 min
Votre iPhone X est devenu muet ? Le son grésille lorsque vous écoutez une musique ou regardez une vidéo ? Le son se coupe lorsque vous êtes en mode haut-parleur ? Vous avez déjà raté des appels car vous n'entendez plus sonner votre iPhone ? Vous avez raison de prendre les choses en main ! Suivez les conseils de nos experts à travers ce guide de réparation pour vous aider à remplacer ce haut-parleur externe iPhone X vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il suffit juste de vous jeter à l'eau pour redonner vie à votre smartphone !
Mais avant de réparer son iPhone, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de vos données.
- Haut-parleur externe qui grésille
- Pas de son du haut-parleur externe
- Appel en mode mains libre impossible
- Son ou sonnerie par intermittence
Haut-parleur externe - iPhone X 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour iPhone X - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de votre iPhone X, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que l'un des boutons de volume situé sur la tranche gauche du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Réchauffez durant 30 secondes à 1 minute l'écran complet, en insistant sur les bords afin de ramollir le joint d'étanchéité de l'iPhone.
Insérez ensuite l'outil iPlastix sur le côté inférieur gauche du téléphone, entre le châssis et l'écran afin de créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, glissez l'outil vers le haut.
Redescendez en bas, puis glissez l'outil iPlastix cette fois-ci sur toute la partie basse de l'écran.Remontez ensuite l'outil sur toute la partie droite de l'écran.
Une fois arrivé en haut, faites enfin glisser la spatule sur toute la partie supérieure de l'écran.
Saisissez ensuite l'écran et ouvrez-le très délicatement et lentement, à la manière d'un livre.Attention, ne le retirez pas complètement, il est encore retenu par des nappes.
Décalez l'écran délicatement sur le côté gauche.A l'aide du tournevis triwing, dévissez les cinq vis entourées en rouge maintenant la plaque métallique de protection des différentes nappes de liaison.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.
Poursuivez en décollant très délicatement la partie de la nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne maintenue sur le châssis.Soyez minitieux car cette nappe est très fragile.
Déconnectez ensuite délicatement les deux nappes de liaison de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Dévissez les cinq vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Dévissez ensuite les trois vis entourées en vert à l'aide du tournevis triwing.Ces vis maintiennent l'antenne GSM principale.
A l'aide de la spatule en nylon, sortez l'antenne GSM principale de son logement et faites-la basculer de 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.Poursuivez en prenant le côté pointu de la spatule en nylon et déconnectez l'antenne GSM.Procédez à son retrait.
L'antenne GSM principale de votre iPhone X est désormais démontée.
A l'aide du tournevis triwing, dévissez la vis entourée en vert.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déconnecter le haut-parleur externe.Saisissez puis retirez-le avec la pince.
Le haut-parleur externe iPhone X est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre iPhone X suivez ce guide en sens inverse.
