Guide de réparation : Carte mère iPhone X
Temps : 65 min
Vous soupçonnez votre carte mère iPhone X d'avoir rendu l'âme ? Votre iPhone ne s'allume plus ? Il est resté immergé dans l'eau ou du liquide et présente des problèmes depuis ? Vous avez déjà remplacé plusieurs pièces mais il ne capte toujours pas de réseau ou présente encore de nombreux problèmes ? Vous souhaitez remplacer sa carte mère ? SOSav vous explique comment procéder vous-même pour économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel si vous avez déjà une nouvelle carte mère trouvée sur un autre iPhone X. Il suffit de suvire les conseils de nos experts à travers ce guide de réparation illustré et commenté.
Si possible, faites une sauvegarde complète de vos données via iTunes ou iCloud avant de vous lancer dans la réparation iPhone.
- Pas d'allumage
- Carte mère oxydée
- Carte mère qui surchauffe
- Remplacement par une autre carte mère
- Problèmes de réception réseau importants
Comment remplacer carte mère pour iPhone X - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère de votre iPhone X, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que l'un des boutons de volume situé sur la tranche gauche du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Réchauffez durant 30 secondes à 1 minute l'écran complet, en insistant sur les bords afin de ramollir le joint d'étanchéité de l'iPhone.
Insérez ensuite l'outil iPlastix sur le côté inférieur gauche du téléphone, entre le châssis et l'écran afin de créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, glissez l'outil vers le haut.
Redescendez en bas, puis glissez l'outil iPlastix cette fois-ci sur toute la partie basse de l'écran.Remontez ensuite l'outil sur toute la partie droite de l'écran.
Une fois arrivé en haut, faites enfin glisser la spatule sur toute la partie supérieure de l'écran.
Saisissez ensuite l'écran et ouvrez-le très délicatement et lentement, à la manière d'un livre.Attention, ne le retirez pas complètement, il est encore retenu par des nappes.
Décalez l'écran délicatement sur le côté gauche.A l'aide du tournevis triwing, dévissez les cinq vis entourées en rouge maintenant la plaque métallique de protection des différentes nappes de liaison.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.
Poursuivez en décollant très délicatement la partie de la nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne maintenue sur le châssis.Soyez minitieux car cette nappe est très fragile.
Déconnectez ensuite délicatement les deux nappes de liaison de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Positionnez la spatule en nylon dans l'encoche de l'autocollant batterie et tirez doucement dessus afin de le sortir un peu.
Retournez l'iPhone X.Réchauffez ensuite avec le seche-cheveux durant 15 à 30 secondes la zone où est localisée la batterie.
Saisissez l'adhésif batterie et tirez dessus tout doucement petit à petit.Sortez ensuite l'autocollant complètement.Répétez l'opération sur les trois autres autocollants situés sur la partie basse de la batterie.
Placez la spatule en nylon sous la batterie et faites délicatement levier afin de sortir cette dernière du châssis.Saisissez et retirez la batterie iPhone X.
La batterie iPhone X est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez l'antenne GSM principale puis la nappe NFC/Boutons volume/vibreur.
Poursuivez avec la spatule en nylon en déconnectant ensuite la caméra Face ID ainsi que le connecteur de charge.
Déconnectez ensuite la caméra avant puis le projecteur infrarouge.
Gardez la spatule en main pour déconnecter ensuite la caméra arrière inférieure puis la nappe bouton power/flash/micro secondaire.
Déconnectez enfin la caméra arrière supérieure.
Conservez la spatule en nylon pour sortir l'ensemble caméra avant/FaceID/Projecteur infrarouge.Saisissez puis retirez-le avec la pince.
L'ensemble caméra FaceID / Caméra avant / Projecteur infrarouge de votre iPhone X est désormais démonté.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déconnecter l'antenne WiFi.
Dévissez avec le cruciforme les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Insérez ensuite l'outil d'extraction du tiroir SIM dans l'orifice du tiroir prévu à cet effet.Repoussez-le délicatement puis sortez le tiroir SIM.
Utilisez la spatule en nylon afin d'extraire la carte mère du châssis.Saisissez-la avec la pince et procédez à son retrait.
La carte mère iPhone X est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone X suivez ce guide en sens inverse.
