iPhone X
Nappe capteur proximité / haut-parleur interne / micro secondaire / truetone
Guide de réparation : Nappe capteur proximité / haut-parleur interne / micro secondaire / truetone iPhone X
L'écran de votre iPhone X ne s'éteint plus lorsque vous téléphonez, déclenchant des applis par mégarde avec le frottement de votre oreille ? La luminosité de l'écran ne s'ajuste plus automatiquement en fonction de votre environnement ? Le micro n'enregistre plus votre voix lorsque vous êtes en mode haut-parleur ? Pas de son lorsque vous téléphonez ? Vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis puisque SOSav est là pour vous aider ! Nos experts vous expliquent comment remplacer cette nappe capteur proximité / haut-parleur interne / micro secondaire iPhone X. Grâce à ce guide de réparation illustré et commenté, vous saurez comment réparer votre iPhone pour économiser un passage par le SAV constructeur.
Pour effectuer votre réparation iPhone, il est recommandé de réaliser une sauvegarde de votre données avant de passer à l'action.
ATTENTION, le changement de cette pièce iPhone entraîne la perte définitive de Face ID.
- Capteur proximité non fonctionnel
- Ecran qui ne s'éteint pas en appel
- Pas de son du haut-parleur interne
- Capteur luminosité non fonctionnel
- Microphone en mode haut-parleur non fonctionnel
- Siri non opérationnel ou ne reconnaissant pas la voix
Comment changer nappe capteur proximité / haut-parleur interne / micro secondaire / truetone pour iPhone X - Guide vidéo
Comment remplacer nappe capteur proximité / haut-parleur interne / micro secondaire / truetone pour iPhone X - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe capteur proximité/haut-parleur interne/micro secondaire/truetone de votre iPhone X, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que l'un des boutons de volume situé sur la tranche gauche du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Réchauffez durant 30 secondes à 1 minute l'écran complet, en insistant sur les bords afin de ramollir le joint d'étanchéité de l'iPhone.
Insérez ensuite l'outil iPlastix sur le côté inférieur gauche du téléphone, entre le châssis et l'écran afin de créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, glissez l'outil vers le haut.
Redescendez en bas, puis glissez l'outil iPlastix cette fois-ci sur toute la partie basse de l'écran.Remontez ensuite l'outil sur toute la partie droite de l'écran.
Une fois arrivé en haut, faites enfin glisser la spatule sur toute la partie supérieure de l'écran.
Saisissez ensuite l'écran et ouvrez-le très délicatement et lentement, à la manière d'un livre.Attention, ne le retirez pas complètement, il est encore retenu par des nappes.
Décalez l'écran délicatement sur le côté gauche.A l'aide du tournevis triwing, dévissez les cinq vis entourées en rouge maintenant la plaque métallique de protection des différentes nappes de liaison.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.
Poursuivez en décollant très délicatement la partie de la nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne maintenue sur le châssis.Soyez minitieux car cette nappe est très fragile.
Déconnectez ensuite délicatement les deux nappes de liaison de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Utilisez le tournevis triwing afin de dévisser ensuite les trois vis entourées en rouge servant au maintien de la nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne.
Avec la pince, saisissez le bloc haut-parleur interne et décollez-le délicatement de l'écran sans forcer.Décalez-le sur la droite.La nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne est en un seul élément. Ne procédez pas tout de suite à son retrait !
A l'aide du seche-cheveux, réchauffez durant quelques secondes la partie supérieure de l'écran.L'opération a pour but de ramollir la colle de maintien du microphone secondaire et du capteur proximité/luminosité/truetone.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller ensuite le capteur proximité/luminosité/truetone.Faites toujours attention car cette nappe est très fragile.
Décollez ensuite le microphone secondaire, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
La nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne de votre iPhone X est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone X suivez ce guide en sens inverse.
