iPhone X
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière iPhone X
Votre iPhone X n'arrive plus à prendre de photos ? Les couleurs sont fades ou les clichés sont flous ? Bref, votre caméra arrière iPhone X fait des siennes et cela a tendance à vous agacer ?! SOSav à la rescousse afin de pouvoir profiter de ce double capteur comme si de rien était ! Vous oublierez tous les problèmes rencontrés jusqu'à présent en suivant les conseils de nos techniciens à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Vous connaîtrez tous les secrets de la réparation iPhone et vous pourrez économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
Avant de réparer son iPhone, il est conseillé de procéder à une sauvegarde complète des données par précaution.
- Caméra arrières non fonctionnelles
- Pas d'autofocus
- Couleurs anormales sur les photos
- Zoom impossible
- Photos noires
Caméra arrière - iPhone X 49.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone X - Guide images
Avant de procéder au démontage de caméra arrière de votre iPhone X, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que l'un des boutons de volume situé sur la tranche gauche du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Réchauffez durant 30 secondes à 1 minute l'écran complet, en insistant sur les bords afin de ramollir le joint d'étanchéité de l'iPhone.
Insérez ensuite l'outil iPlastix sur le côté inférieur gauche du téléphone, entre le châssis et l'écran afin de créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, glissez l'outil vers le haut.
Redescendez en bas, puis glissez l'outil iPlastix cette fois-ci sur toute la partie basse de l'écran.Remontez ensuite l'outil sur toute la partie droite de l'écran.
Une fois arrivé en haut, faites enfin glisser la spatule sur toute la partie supérieure de l'écran.
Saisissez ensuite l'écran et ouvrez-le très délicatement et lentement, à la manière d'un livre.Attention, ne le retirez pas complètement, il est encore retenu par des nappes.
Décalez l'écran délicatement sur le côté gauche.A l'aide du tournevis triwing, dévissez les cinq vis entourées en rouge maintenant la plaque métallique de protection des différentes nappes de liaison.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.
Poursuivez en décollant très délicatement la partie de la nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne maintenue sur le châssis.Soyez minitieux car cette nappe est très fragile.
Déconnectez ensuite délicatement les deux nappes de liaison de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter les deux nappes de liaison de la double caméra arrière.
Dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.Ces vis maintiennent l'élément métallique de renfort de la caméra arrière.
Saisissez l'élément métallique de renfort de la caméra arrière et procédez à son retrait avec la pince.
Poursuivez, spatule en main en sortant le bloc caméra arrière de son logement.Pour cela, insérez la spatule sur la partie basse du bloc et faites doucement levier.Procédez à son retrait avec la pince.
La caméra arrière iPhone X est désormais démontée.En cas de problème de prise de vue, changez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre iPhone X suivez ce guide en sens inverse.
