iPhone X
Capteur Face ID / Projecteur Infrarouge / Caméra avant
Guide de réparation : Capteur Face ID / Projecteur Infrarouge / Caméra avant iPhone X
Vous adorez pouvoir déverrouiller votre iPhone X avec votre visage ? Un gage de sécurité que vous appréciez ! Mais la caméra avant ne permet plus de prendre de selfies ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre Face ID iPhone X et cela vous exaspère ? SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens vous expliquent comment réparer votre iPhone X à travers ce guide de réparation illustré et commenté.
Avant de réparer son iPhone, il est recommandé de faire une sauvegarde complète via iTunes ou iCloud.
ATTENTION, le changement de cette pièce iPhone entraîne la perte définitive de Face ID.
- Caméra avant non fonctionnelle
- Face ID non opérationnel
- Visage mal détecté
- Reconnaissance faciale qui ne fonctionne pas
- Photos floues avec la caméra avant
Nappe caméra avant - iPhone X 31.99€ Voir le produit visibility
Comment changer capteur face id / projecteur infrarouge / caméra avant pour iPhone X - Guide vidéo
Comment remplacer capteur face id / projecteur infrarouge / caméra avant pour iPhone X - Guide images
Avant de procéder au démontage du capteur FaceID / Projecteur infrarouge / Camera avant de votre iPhone X, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que l'un des boutons de volume situé sur la tranche gauche du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Réchauffez durant 30 secondes à 1 minute l'écran complet, en insistant sur les bords afin de ramollir le joint d'étanchéité de l'iPhone.
Insérez ensuite l'outil iPlastix sur le côté inférieur gauche du téléphone, entre le châssis et l'écran afin de créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, glissez l'outil vers le haut.
Redescendez en bas, puis glissez l'outil iPlastix cette fois-ci sur toute la partie basse de l'écran.Remontez ensuite l'outil sur toute la partie droite de l'écran.
Une fois arrivé en haut, faites enfin glisser la spatule sur toute la partie supérieure de l'écran.
Saisissez ensuite l'écran et ouvrez-le très délicatement et lentement, à la manière d'un livre.Attention, ne le retirez pas complètement, il est encore retenu par des nappes.
Décalez l'écran délicatement sur le côté gauche.A l'aide du tournevis triwing, dévissez les cinq vis entourées en rouge maintenant la plaque métallique de protection des différentes nappes de liaison.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.
Poursuivez en décollant très délicatement la partie de la nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne maintenue sur le châssis.Soyez minitieux car cette nappe est très fragile.
Déconnectez ensuite délicatement les deux nappes de liaison de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Positionnez la spatule en nylon dans l'encoche de l'autocollant batterie et tirez doucement dessus afin de le sortir un peu.
Retournez l'iPhone X.Réchauffez ensuite avec le seche-cheveux durant 15 à 30 secondes la zone où est localisée la batterie.
Saisissez l'adhésif batterie et tirez dessus tout doucement petit à petit.Sortez ensuite l'autocollant complètement.Répétez l'opération sur les trois autres autocollants situés sur la partie basse de la batterie.
Placez la spatule en nylon sous la batterie et faites délicatement levier afin de sortir cette dernière du châssis.Saisissez et retirez la batterie iPhone X.
La batterie iPhone X est désormais démontée.
Trois nappes relient l'ensemble capteur face ID / caméra avant / projecteur infrarouge à la carte mère de l'iPhone X.A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la première nappe et décollez-la délicatement du châssis.
Déconnectez ensuite la seconde nappe, toujours avec la spatule en nylon et décollez-la égalementdu châssis.
Déconnectez enfin la dernière nappe de liaison avec la spatule en nylon.
A l'aide de la spatule en nylon, sortez l'ensemble capteur Face ID/Caméra avant/Projecteur infrarouge.Saisissez puis retirez-le avec la pince.
L'ensemble capteur FaceID/Projecteur infrarouge/Caméra avant de votre iPhone X est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un ensemble neuf si nécessaire.
Pour remonter votre iPhone X suivez ce guide en sens inverse.
