iPhone X
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone X
L'autonomie de votre iPhone X laisse à désirer ? Votre batterie iPhone X ne parvient plus à charger ? Même après 2h de charge sur secteur, les pourcentages n'augmentent pas et cela vous désespère ? La batterie surchauffe et vous souhaitez remédier à ça ? Pas de problème car vous êtes au bon endroit pour régler tous vos soucis ! Les experts de SOSav vous propose ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre batteire iPhone X vous-même.
Avec une peu d'huile de coude, vous aurez l'occasion de retrouver un iPhone comme neuf à moindre frais. Car oui, réparer son iPhone soi-même est beaucoup plus économique que de passer par un professionnel ou le SAV constructeur. Il suffit de suivre les conseils de nos techniciens pour devenir un.e pro de la réparation mobile ! Bientôt, vous pourrez changer une batterie iPhone X lers yeux fermés (ou presque !).
Avant de se lancer dans la réparation iPhone, il est conseillé de faire une sauvegarde complète via iCloud ou iTunes par précaution.
- Batterie qui surchauffe
- Batterie gonfléée
- Autonomie faible
- Batterie HS
Kit réparation batterie - iPhone X 54.63€ 57.50€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone X - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone X - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre iPhone X, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que l'un des boutons de volume situé sur la tranche gauche du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Réchauffez durant 30 secondes à 1 minute l'écran complet, en insistant sur les bords afin de ramollir le joint d'étanchéité de l'iPhone.
Insérez ensuite l'outil iPlastix sur le côté inférieur gauche du téléphone, entre le châssis et l'écran afin de créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, glissez l'outil vers le haut.
Redescendez en bas, puis glissez l'outil iPlastix cette fois-ci sur toute la partie basse de l'écran.Remontez ensuite l'outil sur toute la partie droite de l'écran.
Une fois arrivé en haut, faites enfin glisser la spatule sur toute la partie supérieure de l'écran.
Saisissez ensuite l'écran et ouvrez-le très délicatement et lentement, à la manière d'un livre.Attention, ne le retirez pas complètement, il est encore retenu par des nappes.
Décalez l'écran délicatement sur le côté gauche.A l'aide du tournevis triwing, dévissez les cinq vis entourées en rouge maintenant la plaque métallique de protection des différentes nappes de liaison.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.
Poursuivez en décollant très délicatement la partie de la nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne maintenue sur le châssis.Soyez minitieux car cette nappe est très fragile.
Déconnectez ensuite délicatement les deux nappes de liaison de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Positionnez la spatule en nylon dans l'encoche de l'autocollant batterie et tirez doucement dessus afin de le sortir un peu.
Retournez l'iPhone X.Réchauffez ensuite avec le seche-cheveux durant 15 à 30 secondes la zone où est localisée la batterie.
Saisissez l'adhésif batterie et tirez dessus tout doucement petit à petit.Sortez ensuite l'autocollant complètement.Répétez l'opération sur les trois autres autocollants situés sur la partie basse de la batterie.
Placez la spatule en nylon sous la batterie et faites délicatement levier afin de sortir cette dernière du châssis.Saisissez et retirez la batterie iPhone X.
La batterie de votre iPhone X est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre iPhone X suivez ce guide en sens inverse.
