iPhone X
Antenne GSM principale
Guide de réparation : Antenne GSM principale iPhone X
Temps : 50 min
Impossible de passer un appel depuis votre iPhone X ? Il ne capte plus de réseau, vous empêchant de recevoir des appels ou des SMS ? Aucun réseau détecté et pas possible de surfer en 4G ? Vous vous sentez déconnecté du monde entier et vous souahitez y remédier ? SOSav est la solution qu'il vous faut. Nos techniciens vous expliquent comment changer cette antenne GSM principale à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Il vous suffit de suivre les conseils de nos experts afin de retrouver un iPhone X comme neuf.
Réparer son iPhone soi-même est économique alors n'hésitez plus ! Pensez seulement à faire une sauvegarde complète des données via iTunes ou iCloud par mesure de précaution.
- Mauvaise réception réseau
- Coupures lors d'appels
- Perte de la 3G ou 4G
- Pas d'acces internet sur l'iPhone
Comment remplacer antenne gsm principale pour iPhone X - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne GSM principale de votre iPhone X, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que l'un des boutons de volume situé sur la tranche gauche du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Réchauffez durant 30 secondes à 1 minute l'écran complet, en insistant sur les bords afin de ramollir le joint d'étanchéité de l'iPhone.
Insérez ensuite l'outil iPlastix sur le côté inférieur gauche du téléphone, entre le châssis et l'écran afin de créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, glissez l'outil vers le haut.
Redescendez en bas, puis glissez l'outil iPlastix cette fois-ci sur toute la partie basse de l'écran.Remontez ensuite l'outil sur toute la partie droite de l'écran.
Une fois arrivé en haut, faites enfin glisser la spatule sur toute la partie supérieure de l'écran.
Saisissez ensuite l'écran et ouvrez-le très délicatement et lentement, à la manière d'un livre.Attention, ne le retirez pas complètement, il est encore retenu par des nappes.
Décalez l'écran délicatement sur le côté gauche.A l'aide du tournevis triwing, dévissez les cinq vis entourées en rouge maintenant la plaque métallique de protection des différentes nappes de liaison.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.
Poursuivez en décollant très délicatement la partie de la nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne maintenue sur le châssis.Soyez minitieux car cette nappe est très fragile.
Déconnectez ensuite délicatement les deux nappes de liaison de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Dévissez les cinq vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Dévissez ensuite les trois vis entourées en vert à l'aide du tournevis triwing.Ces vis maintiennent l'antenne GSM principale.
A l'aide de la spatule en nylon, sortez l'antenne GSM principale de son logement et faites-la basculer de 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.Poursuivez en prenant le côté pointu de la spatule en nylon et déconnectez l'antenne GSM.Procédez à son retrait.
L'antenne GSM principale de votre iPhone X est désormais démontée.En cas de problème réseau, remplacez l'antenne GSM iPhone X par une neuve.
Pour remonter votre iPhone X suivez ce guide en sens inverse.
