Guide de réparation : Nappe Power + vibreur + volume iPhone SE
Du mal à éteindre votre iPhone SE à cause d'un bouton power capricieux ' Le problème vient logiquement de la nappe située en-dessous ! Idem si les boutons volume ne répondent plus ou que le mode vibreur refuse de s'activer ! Alors vous avez raison de vouloir prendre le prendre le problème à bras le corps !
Les techniciens de SOSav ont préparé un tuto de réparation complet, illustré et commenté afin de vous expliquer comment rempalcer cette nappe power, vibreur et volume ! Réparer soi-même son iPhone ' C'est désormais possible et vous coûte deux à trois fois moins cher que de passer par le service après-vente constructeur !
- Impossible d'allumer / éteindre l'iPhone SE
- Impossible de gérer le volume
- Impossible de passer en mode vibreur
Nappe power, volume & vibreur - iPhone SE 8.90€ Voir le produit
Comment remplacer nappe power + vibreur + volume pour iPhone SE - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe power, vibreur et volume de votre iPhone SE, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
A l'aide d'un tournevis pentalobe, dévissez les 2 vis retenant l'écran de votre iPhone SE.Ces 2 vis sont entourées en rouge sur la photo.
Insérez ensuite une pince iSclack puis verrouillez les ventouses sur l'écran, comme indiqué sur la première photo de cette étape.Exercez un mouvement d'ouverture sur la pince iSclack afin de déclipser et soulever l'écran de l'iPhone SE de 2 à 3 centimètres.Ne retirez pas encore l'écran ! Il est relié par plusieurs nappes à la carte-mère de l'iPhone SE dont celle du bas correspondant au bouton home/Touch ID.Conseil : Si votre vitre est brisée ou fissurée, nous vous suggérons de la recouvrir de scotch (le plus large possible) afin de pouvoir la retirer plus facilement.
Une protection métallique est présente sur la nappe de liaison du Touch-ID. Utilisez une pince pour la retirer délicatement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier afin de déconnecter en douceur, la nappe du bouton home (Touch-ID).
A présent, soulevez doucement l'écran complet de votre iPhone SE. Placez-le à 90° comme indiqué sur la première photo.Puis, dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur la 2ème photo.Ces vis permettent de maintenir le capot de protection des connecteurs de l'écran de votre iPhone SE.Attention à bien noter l'emplacement de chacune de ces vis. Celles-ci disposent de caractéristiques différentes, et doivent être replacées au bon endroit lors du remontage.
Reprenez la pince afin de saisir et retirer la plaque de protection des connecteurs.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe gérant l'ensemble caméra avant / microphone secondaire / haut-parleur interne & capteur de proximité.Pour ceci, faites délicatement levier.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de gestion de l'écran LCD en faisant à nouveau levier.
Toujours avec la spatule, procédez à la déconnexion de la nappe gérant l'écran LCD de votre iPhone SE.Vous pouvez désormais ôter délicatement l'écran de votre iPhone SE.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge sur la photo.Celles-ci retiennent la plaque de protection du connecteur de la batterie de votre iPhone SE.
Saisissez délicatement la plaque de protection précédemment dévissée.Retirez-la de votre iPhone SE grâce à la pince.
Faites une nouvelle fois levier avec la spatule en nylon, afin de déconnecter la batterie de la carte-mère.
La batterie de l'iPhone SE est collée au châssis par 2 autocollants. Une languette nous permet cependant de les retirer assez simplement.Insérez la pointe de la spatule en nylon dans le petit ergo présent en bas à gauche de votre batterie. Le but étant de sortir légèrement l'embout de la languette afin de pouvoir la saisir.Saisissez la languette de l'autocollant, puis tirez dessus afin de le retirer.Ne tirez pas d'un coup sec, cela risque d'endommager le sticker et de complexifier le retrait de la batterie. Tirez simplement avec une force constante.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier et sortir la batterie de son emplacement. Si vous n'avez pas réussi à retirer le sticker à l'étape précédente, il sera nécessaire d'appliquer une force plus importante afin de décoller la batterie de votre iPhone SE.
Saisissez puis retirez la batterie de l'iPhone SE.La batterie de votre iPhone Se est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis plat, dévissez la vis de type "rivet" entourée en rouge sur la photo.Cette vis retient la carte mère au châssis de l'iPhone SE.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Celles-ci permettent également de maintenir la carte mère au châssis de l'iPhone SE.
Reprenez la pince pour saisir et retirer le petit élément de masse reliant la carte-mère au châssis de l'iPhone SE.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter l'antenne de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour faire délicatement levier afin de déconnecter le connecteur de charge.
Faites à nouveau levier avec la spatule pour déconnecter la caméra arrière.
Répétez l'opération pour déconnecter, cette fois, la nappe gestion des boutons volume.
Vous pouvez désormais saisir la carte-mère, puis la soulever à 45° comme indiqué sur les photos.N'enlevez pas totalement la carte mère à cette étape ! Celle-ci est encore attachée à l'iPhone SE via un câble.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble maintenant la carte mère au châssis de l'iPhone SE.Vous pouvez désormais ôter la carte-mère en toute sécurité.
Prenez le tournevis cruciforme pour retirer les 2 visCes vis maintiennent un cache métallique de la nappe bouton power et volume.Puis avec la pince en métal, retirez le cache métalique
Toujours avec la pince, procédez au retrait de la caméra arrière.
Conservez la pince pour saisir le petit support métallique.
Commencez à décoller la nappe volume/power avec le coté plat de la spatule en nylon.
Pour éviter de perdre le bouton power du téléphone lors d'une manipulation, nous vous suggérons de le retirer.Poussez délicatement le bouton power avec la spatule en nylon, afin de le retirer.
Procédez au retrait du bouton grâce à la pince en métal.
Utilisez ensuite un tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge.Ces vis permettent de maintenir l'élément métallique d'appui du vibreur au châssis de l'iPhone SE.
Vous pouvez retirer le vibreur à l'aide de la pince.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis localisées sur la partie gauche du téléphone.Puis avec la spatule en nylon, commencez à décoller la nappe du châssis.
Continuez à décoller la nappe avec la spatule.
Retirez le bout de la nappe qui est collé sur la partie métalique du support du bouton.La nappe power volume vibreur de votre iPhone SE est complètement retiréeChangez-la par une nappe neuve si necessaire.
Etape 37
Pour remonter votre iPhone SE suivez ce guide en sens inverse.
