iPhone SE
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home iPhone SE
Marre de ce bouton home capricieux et qui vous empêche d'utiliser correctement votre iPhone SE ' Si la pression ne se fait plus sentir et qu'il n'y a plus ce "clic" permettant de fermer vos applications, que le Touch ID ne fonctionne plus et que vous souhaitez y remédier vous-même, vous avez bien raison !
Les experts de SOSav ont décortiqué cet iPhone afin de vous proposer un tuto de réparation illustré et commenté, vous expliquant étape par étape toutes les manipulations à réaliser afin de remplacer le bouton home de l'iPhone SE. A vous de jouer !
- Touch ID qui ne fonctionne plus
- Bouton home cassé / abîmé
- Bouton home qui ne répond plus
Comment remplacer bouton home pour iPhone SE - Guide images
Avant de commencer le démontage du bouton home de votre iPhone SE, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
A l'aide d'un tournevis pentalobe, dévissez les 2 vis retenant l'écran de votre iPhone SE.Ces 2 vis sont entourées en rouge sur la photo.
Insérez ensuite une pince iSclack puis verrouillez les ventouses sur l'écran, comme indiqué sur la première photo de cette étape.Exercez un mouvement d'ouverture sur la pince iSclack afin de déclipser et soulever l'écran de l'iPhone SE de 2 à 3 centimètres.Ne retirez pas encore l'écran ! Il est relié par plusieurs nappes à la carte-mère de l'iPhone SE dont celle du bas correspondant au bouton home/Touch ID.Conseil : Si votre vitre est brisée ou fissurée, nous vous suggérons de la recouvrir de scotch (le plus large possible) afin de pouvoir la retirer plus facilement.
Une protection métallique est présente sur la nappe de liaison du Touch-ID. Utilisez une pince pour la retirer délicatement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier afin de déconnecter en douceur, la nappe du bouton home (Touch-ID).
A présent, soulevez doucement l'écran complet de votre iPhone SE. Placez-le à 90° comme indiqué sur la première photo.Puis, dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur la 2ème photo.Ces vis permettent de maintenir le capot de protection des connecteurs de l'écran de votre iPhone SE.Attention à bien noter l'emplacement de chacune de ces vis. Celles-ci disposent de caractéristiques différentes, et doivent être replacées au bon endroit lors du remontage.
Reprenez la pince afin de saisir et retirer la plaque de protection des connecteurs.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe gérant l'ensemble caméra avant / microphone secondaire / haut-parleur interne & capteur de proximité.Pour ceci, faites délicatement levier.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de gestion de l'écran LCD en faisant à nouveau levier.
Et pour finir, procédez à la déconnexion de la nappe gérant l'écran LCD de votre iPhone SE.
L'écran complet assemblé de votre iPhone SE est désormais démonté.Remplacez l'écran cassé par un écran neuf si nécessaire.
Reprenez le tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis du bouton home.Puis, servez-vous de la pince pour enlever la plaque de maintien du bouton home.
Retournez l'écran et poussez légèrement avec la spatule en nylon pour décoller le bouton home.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, décollez très délicatement la nappe du bouton home.Cette partie est tràs fragile, il faut la retirer avec précision.En cas de problème avec le bouton home, remplacez-le par un bouton neuf.
Le bouton home de votre iPhone Se est désormais démonté.En cas de problème avec le bouton home, remplacez-le par un bouton neuf.
Pour remonter votre iPhone SE suivez ce guide en sens inverse.
