Guide de réparation : Nappe power & volume iPhone SE (2nde Generation)
Temps : 50 min
Vous rencontrez des difficultés pour monter ou baisser le son de votre iPhone SE 2020 car les boutons volume ne répondent plus ? Du mal aussi à l'allumer, l'éteindre ou le sortir de veille car le bouton On/Off ne clique plus ? Le problème ne vient pas des boutons mais de votre nappe power et volume iPhone SE 2020. C'est elle qui active les boutons et crée l'effet clic qui transmet l'information à la carte mère. Si la nappe est déchirée ou trop usée, les experts de SOSav vous montrent comment la remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous accompagner tout au long du remplacement de la nappe défectueuse.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation iPhone SE 2020.
- Nappe déchirée
- Boutons volumes qui ne fonctionnent plus
Nappe power & volume - iPhone 8/iPhone SE 2 15.90€ Voir le produit
Comment remplacer nappe power & volume pour iPhone SE (2nde Generation) - Guide images
Avant de remplacer votre nappe volume et power iPhone SE 2020, veuillez éteindre l'iPhone par mesure de sécurité. Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou situé sous le bouton power.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 20 à 30 secondes le contour de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir le joint d'étanchéité qui colle l'écran.Introduisez la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis, dans le coin inférieurgauche, pour créer une ouverture.
Faites délicatement glisser la iSesamo sur le pourtour de l'écran afin de le décoller.Attention à ne pas introduire la iSesamo trop profondément et ne la glissez pas sur le haut. Vous risqueriez de couper les nappes !
Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre.L'écran est toujours retenue par ses nappes !
Dévissez ensuite les 7 vis vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)
Puis retirez une à une, les plaques de protection des nappes à l'aide de la pince plate.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la batterie.Débranchez aussi les deux nappes de l'écran.
Enfin, terminez par déconnecter la nappe de la caméra avant.
L'écran iPhone SE 2020 est maintenant séparé.
A présent, il faut retirer les 4 stickers, encadrés en rouge, qui retiennent la batterie. (Photo 1)Décollez le premier sticker avec la spatule en nylon puis tirez dessus jusqu'à le retirer totalement.Répétez l'opération pour les autres stickers.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la sortir.Attention à ne pas la plier ni la percer !
La batterie iPhone SE 2020 est déposée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Sortez ensuite l'antenne GPS à l'aide de la pince.
L'antenne GPS est extraite.
Retirez ensuite la vis cruciforme entourée en bleu. (Photo 1)Puis déconnectez la nappe power et volume.
Déverrouillez ensuite la nappe de la caméra arrière.Puis sortez-la.
La caméra arrière est sortie.
Gardez la spatule en nylon à la main pour déconnecter l'autre partie de la nappe power et volume.
Déverrouillez ensuite les 3 nappes encadrées en rouge. (Photo 1).
Enfin, dévissez la vis à rivet entourée en orange. (Photo 1)Faites ensuite levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la carte mère.
La carte mère est démontée.
Dévissez la vis cruciforme entourée en bleu.Puis sortez l'antenne WiFi à l'aide de la pince.
Retirez ensuite la vis à rivet entourée en orange.Enlevez le support métallique.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en bleu. (Photo 1)Décollez l'adhésif de protection avec la pince.
Toujours avec le cruciforme, retirez les 2 autres vis entourées en bleu. (Photo 1).Décollez la première partie de la nappe power et volume à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez le décollement de la nappe du châssis.Soyez minutieux car la nappe est fragile !
Continuez à décoller la nappe afin de la sortir.
La nappe power et volume iPhone SE 2020 est sortie.En cas de dysfonctionnements des boutons, changez-la grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre iPhone SE (2nde Generation) suivez ce guide en sens inverse.
