iPhone SE (2nde Generation)
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne iPhone SE (2nde Generation)
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lors des appels passés avec votre iPhone SE 2020 ? Le son grésille ou se coupe sans arrêt et empêche de tenir une véritable conversation ? Pourtout, tout fonctionne en mode haut-parleur ou lorsque vous regardez une vidéo... Bref le reste du son sort normalement à part les appels. Et bien, c'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs différents. Pour les appels, c'est le haut-parleur interne iPhone SE 2020 qui est en cause. Nous vous expliquons dans ce guide de réparation comment le remplacer facilement et à moindre coût. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner tout au long de votre réparation iPhone. Vous pourrez alors redonner de la voix à vos correspondants et retrouver un iPhone parfaitement fonctionnel.
Avant de vous lancer dans votre réparation iPhone SE 2020, nous recommandons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur interne pour iPhone SE (2nde Generation) - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur interne iPhone SE 2020, veuillez éteindre l'iPhone par mesure de sécurité. Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou situé sous le bouton power.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 20 à 30 secondes le contour de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir le joint d'étanchéité qui colle l'écran.Introduisez la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis, dans le coin inférieurgauche, pour créer une ouverture.
Faites délicatement glisser la iSesamo sur le pourtour de l'écran afin de le décoller.Attention à ne pas introduire la iSesamo trop profondément et ne la glissez pas sur le haut. Vous risqueriez de couper les nappes !
Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre.L'écran est toujours retenue par ses nappes !
Dévissez ensuite les 7 vis vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)
Puis retirez une à une, les plaques de protection des nappes à l'aide de la pince plate.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la batterie.Débranchez aussi les deux nappes de l'écran.
Enfin, terminez par déconnecter la nappe de la caméra avant.
L'écran iPhone SE 2020 est maintenant séparé.Il ne reste plus qu'à ectraire le haut-parleur interne.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en bleu. (Photo 1)Puis retirez le support métallique avec la pince plate.
A présent, vous pouvez sortir le haut-parleur interne toujours avec la pince.
Le haut-parleur interne iPhone SE 2020 est sorti.En cas de problème de son lors des appels, changez-le par un haut-parleur neuf grâce à ce tuto gratuit :)
Pour remonter votre iPhone SE (2nde Generation) suivez ce guide en sens inverse.
