iPhone SE (2nde Generation)
Haut-parleur externe & antenne GSM
Guide de réparation : Haut-parleur externe & antenne GSM iPhone SE (2nde Generation)
Temps : 55 min
Votre iPhone SE 2020 n'émet plus aucun son ? Le son se coupe lorsque vous regardez une vidéo ? Il ne sonne plus ? Le son reste faible alors que le volume est au maximum ? Et pourtant tout fonctionne lorsque vous téléphonez ? C'est parce qu'il s'agit d'un haut-parleur à part ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe iPhone SE 2020 qui est défaillant. Il gère tout le son de l'iPhone sauf les appels. Sur ce haut-parleur se trouve également l'antenne GSM. Donc si vous rencontrez des soucis de réception réseau 3G/4G, c'est aussi cette pièce que vous devez changer. Les experts de SOSav sont là pour vous accompagner tout au long de la manoeuvre à travers ce guide de réparation illustré et chaque étape est détaillée de manière précise pour vous prouver que réparer son iPhone SE 2020 est possible et économique.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de vos données avant de vous lancer dans votre réparation iPhone SE 2020 !
- Pas de son (musique, sonnerie, mode haut-parleur, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Faible son
- Pas de 3G/4G
- Mauvaise réception réseau
Comment remplacer haut-parleur externe & antenne gsm pour iPhone SE (2nde Generation) - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe et antenne GSM iPhone SE 2020, veuillez éteindre l'iPhone par mesure de sécurité. Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou situé sous le bouton power.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 20 à 30 secondes le contour de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir le joint d'étanchéité qui colle l'écran.Introduisez la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis, dans le coin inférieurgauche, pour créer une ouverture.
Faites délicatement glisser la iSesamo sur le pourtour de l'écran afin de le décoller.Attention à ne pas introduire la iSesamo trop profondément et ne la glissez pas sur le haut. Vous risqueriez de couper les nappes !
Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre.L'écran est toujours retenue par ses nappes !
Dévissez ensuite les 7 vis vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)
Puis retirez une à une, les plaques de protection des nappes à l'aide de la pince plate.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la batterie.Débranchez aussi les deux nappes de l'écran.
Enfin, terminez par déconnecter la nappe de la caméra avant.
L'écran iPhone SE 2020 est maintenant séparé.
A présent, il faut retirer les 4 stickers, encadrés en rouge, qui retiennent la batterie. (Photo 1)Décollez le premier sticker avec la spatule en nylon puis tirez dessus jusqu'à le retirer totalement.Répétez l'opération pour les autres stickers.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la sortir.Attention à ne pas la plier ni la percer !
La batterie iPhone SE 2020 est déposée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Sortez ensuite l'antenne GPS à l'aide de la pince.
L'antenne GPS est extraite.
Retirez ensuite la vis cruciforme entourée en bleu. (Photo 1)Puis déconnectez la nappe power et volume.
Déverrouillez ensuite la nappe de la caméra arrière.Puis sortez-la.
La caméra arrière est sortie.
Gardez la spatule en nylon à la main pour déconnecter l'autre partie de la nappe power et volume.
Déverrouillez ensuite les 3 nappes encadrées en rouge. (Photo 1).
Enfin, dévissez la vis à rivet entourée en orange. (Photo 1)Faites ensuite levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la carte mère.
La carte mère est démontée.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en bleu.Et dévissez ensuite la vis Tri-Wing entourée en vert.Puis ôtez le support métallique.
Débranchez la nappe de l'antenne GSM.Et sortez l'ensemble haut-parleur et antenne.
Le haut-parleur externe iPhone SE 2020 est sorti et partiellement démonté.
Séparez ensuite l'antenne GSM du haut-parleur grâce à la iSesamo.
Le haut-parleur externe et l'antenne GSM iPhone SE 2020 sont démontés.En cas de problème de son ou de réception GSM, remplacez-les grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre iPhone SE (2nde Generation) suivez ce guide en sens inverse.
