Guide de réparation : Ecran iPhone SE (2nde Generation)
Temps : 40 min
Un accident est vite arrivé et votre écran iPhone SE 2 est fissuré ? Une mauvaise chute et c'est l'écran noir assuré ? Le tactile devient de plus en plus capricieux à cause des nombreuses rayures ? Les couleurs de l'affichage sont troubles ou décolorées ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre iPhone à cause de cet écran cassé et vous cherchez une solution rapide et économique ? Vous avez frappé à la bonne porte !
SOSav connaît bien les risques d'un écran de téléphone puisque c'est l'élément le plus exposé à la casse au quotidien. Ce n'est pourtant pas une raison de changer de mobile pour un simple écran cassé car nos experts partagent avec vous toute leur expérience pour vous prouver que changer son écran iPhone SE 2 est possible et sans se ruiner !
A travers ce guide de réparation, nos techniciens vous expliquent comment changer cet écran iPhone SE 2 dans des étapes illustrées et commentées. Ce guide retrace les gestes pour changer son écran iPhone de façon la plus économique. C'est-à-dire que vous ne changez que votre écran iPhone SE et non les éléments assemblés dessus. L'écran est composé du LCD et de la vitre sur châssis, mais vous devez récupérer la caméra avant, le haut-parleur interne, la plaque LCD ou encore le bouton home de votre écran d'origine. Une manoeuvre assez simple mais légèrement plus longue que le changement d'écran complet assemblé. Quoi qu'il en soit, nos techniciens ont réalisé ce guide complet pour détailler chaque geste et permettre de remplacer son écran iPhone SE 2 soi-même à moindre frais.
Pourquoi changer mon écran iPhone SE 2 moi-même ? Pour économiser la manoeuvre d'un pro ou du SAV constructeur qui ne prend pas en charge la casse dans la garantie. Mais aussi pour ne pas avoir à casser votre tirelire en investissant dans un nouvel iPhone ! Votre portefeuille vous en remerciera !
Et la planète aussi car choisir de réparer son écran iPhone SE 2 au lieu de changer de téléphone, c'est faire un geste écologique. Vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel pour un simple écran cassé. Un réflexe qui peut s'appliquer à de nombreux appareils de votre maison !
Avant d'entreprendre votre réparation écran iPhone SE 2, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran cassé
- Problème tactile
- Défaut d'affichage
- Ecran noir
Kit de réparation Ecran NOIR - iPhone 8 / SE 2 61.37€ 64.60€ Voir le produit
Comment changer ecran pour iPhone SE (2nde Generation) - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour iPhone SE (2nde Generation) - Guide images
Avant de changer votre écran iPhone SE 2020, veuillez éteindre l'iPhone par mesure de sécurité. Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou situé sous le bouton power.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 20 à 30 secondes le contour de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir le joint d'étanchéité qui colle l'écran.Introduisez la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis, dans le coin inférieurgauche, pour créer une ouverture.
Faites délicatement glisser la iSesamo sur le pourtour de l'écran afin de le décoller.Attention à ne pas introduire la iSesamo trop profondément et ne la glissez pas sur le haut. Vous risqueriez de couper les nappes !
Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre.L'écran est toujours retenue par ses nappes !
Dévissez ensuite les 7 vis vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)
Puis retirez une à une, les plaques de protection des nappes à l'aide de la pince plate.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la batterie.Débranchez aussi les deux nappes de l'écran.
Enfin, terminez par déconnecter la nappe de la caméra avant.
L'écran iPhone SE 2020 est maintenant séparé et partiellement démonté.
Retirez les 4 vis Tri-Wing entourées en vert. (Photo 1)Ôtez le support du bouton home avec la pince plate.
Chauffez quelques secondes la nappe du bouton home pour faciliter son retrait.Déconnectez ensuite la nappe grâce à la spatule en nylon.
Vous pouvez ensuite décoller la nappe.Faites-la basculer pour la sortir par le trou du bouton home.
Le bouton home est déposé.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en bleu. (Photo 1)Retirez ensuite le support métallique avec la pince.
Toujours avec la pince, vous pouvez libérer le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne est démonté.
Chauffez quelques secondes la nappe FaceTime pour faciliter son retrait.Puis glissez doucement la spatule en nylon pour commencer à décoller la nappe.
Continuez de décoller la nappe et et sortez-la.
La nappe FaceTime est extraite.
Dévissez les 6 vis Tri-Wing entourées en vert. 3 chaque côté de l'écran.
Soulevez et sortez ensuite la plaque métallique LCD à l'aide de la spatule en nylon.
L'écran iPhone SE 2020 est entièrement démonté.Suivez ce guide gratuit afin de remplacer votre écran cassé !
Pour remonter votre iPhone SE (2nde Generation) suivez ce guide en sens inverse.
