Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone SE (2nde Generation)
Temps : 60 min
Vous ne parvenez plus à recharger votre iPhone SE 2020 malgré l'essai de plusieurs chargeur lightning ? Il n'est plus détecté par votre ordinateur quand vous tentez de synchroniser vos données ? Le port de charge est tordu ou obstrué et le câble ne peut s'insérer correctement ? Le problème vient du connecteur de charge iPhone SE 2020 mais SOSav est là pour vous montrer comment le remplacer vous-même et à moindre prix. Toutes les étapes de ce guide de réparation sont illustrées et commentées afin de détailler au mieux les manipulations à faire pour retrouver un iPhone comme neuf ! Et vous verrez que réparer son iPhone est à la portée de tous en étant économique !
Avant d'entamer votre réparation iPhone SE 2020, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données via iTunes ou iCloud. Simple mesure de précaution.
- Pas de charge
- Charge non reconnue
- Connecteur de charge HS
- Connecteur de charge tordu
Ecran complet Bleu Corail (Officiel) - Galaxy S9+ G965F 229.90€ Voir le produit
Comment changer connecteur de charge pour iPhone SE (2nde Generation) - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone SE (2nde Generation) - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge iPhone SE 2020, veuillez éteindre l'iPhone par mesure de sécurité. Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou situé sous le bouton power.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 20 à 30 secondes le contour de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir le joint d'étanchéité qui colle l'écran.Introduisez la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis, dans le coin inférieurgauche, pour créer une ouverture.
Faites délicatement glisser la iSesamo sur le pourtour de l'écran afin de le décoller.Attention à ne pas introduire la iSesamo trop profondément et ne la glissez pas sur le haut. Vous risqueriez de couper les nappes !
Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre.L'écran est toujours retenue par ses nappes !
Dévissez ensuite les 7 vis vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)
Puis retirez une à une, les plaques de protection des nappes à l'aide de la pince plate.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la batterie.Débranchez aussi les deux nappes de l'écran.
Enfin, terminez par déconnecter la nappe de la caméra avant.
L'écran iPhone SE 2020 est maintenant séparé.
A présent, il faut retirer les 4 stickers, encadrés en rouge, qui retiennent la batterie. (Photo 1)Décollez le premier sticker avec la spatule en nylon puis tirez dessus jusqu'à le retirer totalement.Répétez l'opération pour les autres stickers.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la sortir.Attention à ne pas la plier ni la percer !
La batterie iPhone SE 2020 est déposée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Sortez ensuite l'antenne GPS à l'aide de la pince.
L'antenne GPS est extraite.
Retirez ensuite la vis cruciforme entourée en bleu. (Photo 1)Puis déconnectez la nappe power et volume.
Déverrouillez ensuite la nappe de la caméra arrière.Puis sortez-la.
La caméra arrière est sortie.
Gardez la spatule en nylon à la main pour déconnecter l'autre partie de la nappe power et volume.
Déverrouillez ensuite les 3 nappes encadrées en rouge. (Photo 1).
Enfin, dévissez la vis à rivet entourée en orange. (Photo 1)Faites ensuite levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la carte mère.
La carte mère est démontée.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en bleu.Et dévissez ensuite la vis Tri-Wing entourée en vert.Puis ôtez le support métallique.
Débranchez la nappe de l'antenne GSM.Et sortez l'ensemble haut-parleur et antenne.
Le haut-parleur externe est sorti et partiellement démonté.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis entourées en bleu.Dévissez également la vis à rivet entourée en orange.
A présent, déconnectez la nappe du Taptic Engine avec la spatule en nylon.Et sortez-le avec une pince plate.
Le vibreur est déposé.
Sortez l'élément plastique avec la pince.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Sortez le capteur avec la pince.
Chauffez quelques secondes la nappe du connecteur de charge pour faciliter son retrait.
Il ne vous reste plus qu'à décoller délicatement la nappe du connecteur de charge.
Le connecteur de charge iPhone SE 2020 est déposé.Grâce à ce guide gratuit, vous saurez comment régler tous les problèmes de charge !
Pour remonter votre iPhone SE (2nde Generation) suivez ce guide en sens inverse.
