iPhone SE (2nde Generation)
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère iPhone SE (2nde Generation)
Votre carte mère iPhone SE 2020 a rendu l'âme et vous voulez la substituer par une carte mère reconditionnée ? Votre iPhone est tombé dans l'eau et vous devez entreprendre une désoxydation ? Les experts de SOSav vous expliquent comment démonter votre carte mère iPhone SE 2020 dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Attention, le changement de carte mère iPhone fait perdre toutes les données. Faites une sauvegarde auparavant.
- Carte mère HS
- Désoxydation de carte mère
Comment remplacer carte mère pour iPhone SE (2nde Generation) - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère iPhone SE 2020, veuillez éteindre l'iPhone par mesure de sécurité. Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou situé sous le bouton power.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 20 à 30 secondes le contour de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir le joint d'étanchéité qui colle l'écran.Introduisez la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis, dans le coin inférieurgauche, pour créer une ouverture.
Faites délicatement glisser la iSesamo sur le pourtour de l'écran afin de le décoller.Attention à ne pas introduire la iSesamo trop profondément et ne la glissez pas sur le haut. Vous risqueriez de couper les nappes !
Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre.L'écran est toujours retenue par ses nappes !
Dévissez ensuite les 7 vis vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)
Puis retirez une à une, les plaques de protection des nappes à l'aide de la pince plate.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la batterie.Débranchez aussi les deux nappes de l'écran.
Enfin, terminez par déconnecter la nappe de la caméra avant.
L'écran iPhone SE 2020 est maintenant séparé.
A présent, il faut retirer les 4 stickers, encadrés en rouge, qui retiennent la batterie. (Photo 1)Décollez le premier sticker avec la spatule en nylon puis tirez dessus jusqu'à le retirer totalement.Répétez l'opération pour les autres stickers.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la sortir.Attention à ne pas la plier ni la percer !
La batterie iPhone SE 2020 est déposée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Sortez ensuite l'antenne GPS à l'aide de la pince.
L'antenne GPS est extraite.
Retirez ensuite la vis cruciforme entourée en bleu. (Photo 1)Puis déconnectez la nappe power et volume.
Déverrouillez ensuite la nappe de la caméra arrière.Puis sortez-la.
La caméra arrière est sortie.
Gardez la spatule en nylon à la main pour déconnecter l'autre partie de la nappe power et volume.
Déverrouillez ensuite les 3 nappes encadrées en rouge. (Photo 1).
Enfin, dévissez la vis à rivet entourée en orange. (Photo 1)Faites ensuite levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la carte mère.
La carte mère iPhone SE 2020 est démontée.
Pour remonter votre iPhone SE (2nde Generation) suivez ce guide en sens inverse.
