iPhone SE (2nde Generation)
Caméra avant / Capteur proximité
Guide de réparation : Caméra avant / Capteur proximité iPhone SE (2nde Generation)
Vous ne parvenez plus à prendre de selfies avec votre iPhone SE 2020 ? Les photos sont floues ? Impossible d'enregistrer une vidéo ? Un message d'erreur ou un écran noir apparaît au lancement de votre caméra FaceTime iPhone SE 2020 ? Pourtant tout fonctionne avec la caméra principale ? C'est parce que dans votre cas, c'est votre caméra FaceTime qui est défectueuse. L'écran ne se verrouille lors des appels et le frottement de votre joue déclenche des applis par mégarde ? Le capteur de proximité est présent sur la nappe FaceTime. Pas de panique, les experts de SOSav sont là pour vous aider à traverser ce moment difficile. Nous vous expliquons tous les gestes à réaliser dans ce guide de réparation afin de remplacer votre caméra avant iPhone SE 2020 défaillante. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation iPhone.
Avant d'entreprendre votre réparation iPhone SE 2020, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète par précaution.
- Caméra avant HS
- Capteur proximité HS
- Ecran qui ne se verrouille pas lors des appels
Caméra avant + capteur de proximité - iPhone 8 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant / capteur proximité pour iPhone SE (2nde Generation) - Guide images
Avant de changer votre caméra avant et capteur proximité iPhone SE 2020, veuillez éteindre l'iPhone par mesure de sécurité. Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou situé sous le bouton power.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 20 à 30 secondes le contour de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir le joint d'étanchéité qui colle l'écran.Introduisez la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis, dans le coin inférieurgauche, pour créer une ouverture.
Faites délicatement glisser la iSesamo sur le pourtour de l'écran afin de le décoller.Attention à ne pas introduire la iSesamo trop profondément et ne la glissez pas sur le haut. Vous risqueriez de couper les nappes !
Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre.L'écran est toujours retenue par ses nappes !
Dévissez ensuite les 7 vis vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)
Puis retirez une à une, les plaques de protection des nappes à l'aide de la pince plate.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la batterie.Débranchez aussi les deux nappes de l'écran.
Enfin, terminez par déconnecter la nappe de la caméra avant.
L'écran iPhone SE 2020 est maintenant séparé.Il ne reste plus qu'à ectraire le haut-parleur interne.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en bleu. (Photo 1)Puis retirez le support métallique avec la pince plate.
A présent, vous pouvez sortir le haut-parleur interne toujours avec la pince.
Le haut-parleur interne est sorti.
Chauffez quelques secondes la nappe FaceTime afin de faciliter son retrait.Puis commencez à glisser la spatule en nylon sous la nappe afin de la décoller.
Puis décollez l'autre partie afin d'extraire totalement la nappe.
La nappe FaceTime caméra avant et capteur proximité de l'iPhone SE 2020 est sortie.Remplacez-la par une caméra neuve en cas de selfies flous !
Pour remonter votre iPhone SE (2nde Generation) suivez ce guide en sens inverse.
